Текущее время: 23 май 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6420 (Compal LA-6592P rev 2) Дает картинку один раз только после сброса биоса
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 13:41
Продолжение этой темы:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=136111
Так как там не дает отписаться.
Есть решение данной проблемы в виде UMA, на дискретке не работает так как она скорее всего битая и из за нее и глюка мульта так и происходит. Кстати пробовал подуть феном на видло секунд 10 до всех манипуляций с платой - как итог ноут несколько раз включился нормально. Но полежал час и опять перестал показывать. Корень зла явно в дискретке)
Итого:
- переключаем резюк R803 -> R800 (стоит ниже U46);
- снимаем питальник PJP39 и резюк PR328 возле шима видяхи PU15;
- на комутаторе LVDS U85 или U86 делаем перемычку между 17й и 18й ногой;
На UMA проблем нету.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
И если кто то решиться поменять дискретку в таком случае, отпишитесь о результатах)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (Compal LA-6592P rev 2) Дает картинку один раз только после сброса биоса
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 10:51
Такая же платформа, принесли с дефектом темный экран (только подсветка),
сделал термотест видеочипа, картинка появилась, но после нажатия F1 для продолжения, перезагрузка и такой же дефект.
Перевел в UMA по решению в этой ветке, все отлично работает,
заказал N12P-NS2-S-A1 по этой ссылке: https://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=7420
вернул изменения, просушил чип и о чудо, все отлично работает,
поставил на видео медь 0.8 мм, термопаста Prolimatech PK-2, температура чипа ~88 С в Furmark + cpu (~91 C)
Картинка тестов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6420 (pal51 la-6592p rev. 1.0) Не включается
в форуме Dell
MzVasya
23 янв 2018, 01:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5440 (Compal LA-9832P VAW30) Стартует но не дает картинку
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
3302
14 апр 2019, 20:07
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E6420 (pal51 la-6592p) Проблема установки драйверов UMA для ES процессора
в форуме Dell
rustam2v
26 апр 2019, 18:01
rustam2v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6420 (Compal LA-6591P rev2.0(A01)) Не запускается после прошивки биоса.
в форуме Dell
maxlabt
16
3608
24 сен 2018, 21:16
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле
tom harp
21
8879
15 апр 2015, 20:49
tom harp Перейти к последнему сообщению
