Текущее время: 23 май 2024, 11:11
kosmo555
Заголовок сообщения: Dell 5567 P66F (LA-D801P(i7-7500 + amd discrete gpu)) freezes while booting windows, зависает при загрузке Win Добавлено: 28 фев 2021, 06:42 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 20:47 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 24 Откуда: Greece
hello, customer said that this problem started suddenly without any water damage or fell down, so i started with dell diagnostics and it passed all tests without any problems, the problem is when its goin to boot windows it freezes in the windows logo, i tried to boot from usb and it does the same, i tried to boot linux and it freezed when it was starting services, i also noticed that i dont have +vcc_gt all other coils measured and it seems ok, i also tried 6 different bios dumps and it does the same nothing changed and no signs of corrosion in the motherboard.
привет, клиент сказал, что эта проблема началась внезапно без какого-либо повреждения водой или упала, поэтому я начал с диагностики dell, и она прошла все тесты без каких-либо проблем, проблема в том, что когда он загружает окна, он зависает в логотипе Windows, я пробовал чтобы загрузиться с usb, и он делает то же самое, я попытался загрузить Linux, и он завис, когда он запускал службы, я также заметил, что у меня нет + vcc_gt всех других катушек, и все в порядке, я также попробовал 6 разных дампов BIOS и в нем же ничего не изменилось и никаких следов коррозии на материнской плате.
