Текущее время: 01 июн 2024, 21:28
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5270 (ADM60 LA-C621P Rev:1.0(A00)) Не работает тачпад при подключенном БП
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 11:31
Есть два ноутбука Dell Latitude E5270 (Compal ADM60 LA-C621P Rev:1.0(A00) )
При подключении блока питания - перестаёт работать тачпад (в биос работает дёргано, но всегда). До установки драйверов - может работать, но очень дёргано. Уже перепробовал разные драйвера с оффсайта, BIOS шил (на одном через утилиту с оффсайта, на втором обе флешки на программаторе), к сожалению результата это не дало. Следов залития не видно ни на одном буке.
Когда-то была подобная проблема и победил её драйверами, но тут не получается :ne_ne_ne: .
Блоки питания разные 100% оригинальные, рабочие перепробовал (3 разных вида, на фото, с 10 разных шт).
Прошу Вашего совета. Заранее благодарю.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5270 (ADM60 LA-C621P Rev:1.0(A00)) Не работает тачпад при подключенном БП
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 13:10
В биосе БП корректно определяется?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 13:28
Не то...
Я уже напечатал что-то тут, стёр..
Oleh Molinskyi, а от аккумулятора что, 146% работает..?
Лезет какая-нибудь муть по +3.3_ALW_UE2, или CE31... Смотрел по LA-C461..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 13:45
В BIOS БП определяются всё корректно, пишет мощность, АКБ заряжает.
От АКБ работает отлично, только отключаешь БП. А только подключишь обратно - можно немного сдвинуть курсор и замирает на месте. На стандартном драйвере от майкрософт - работает, но очень коряво.
Ещё сейчас "игрался с ним", подключал/отключал БП и раз на пару подключений тачпад начинает работать около 2-3 минут, а потом как будто отключается программно. Думаю что проблема носит сугубо программный характер(?)
Это просто "чёрная магия" :du_ma_et: какая-то. Беру ноутбук и зарядку, иду вместе с ним в другое помещение - и всё работает!!!
Тот самый БП и ноутбук - другие розетки и всё ок!
У меня длинная переноска под английские розетки, воткнуто очень много всякого (8 ноутбуков разных, тепловентилятор, пару свитчей, роутеры, радио...), пытался выключать всё - но помехи дальше есть, что-то их даёт в этой комнате, на именно эти два ноутбука (другие работают ок, подключены Dell Latitude E5250 и такой проблемы НЕТ). В другом помещении (подключал к разным розеткам, переноска) - всё окей.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 15:05
Сообщение не в тему
В четверг буквально.. E6430 - LA-7781 - Palmrest точно из-за такого махнул, всё стало как часики...
Как-то в том поколении (6420/6430 и подобные) массовый падёж тачей замечен, но от аккумуляторов не проверял ни один.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 16:54
После многочисленных тестов, выяснилось что тачпад перестаёт работать только в одном помещении. Видимо что-то даёт наводки и возникает такая проблема.
Пока решили оставить как есть, ведь всюду от любой зарядки всё работает хорошо, только в одном помещении возникает проблема.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой. напишите пожалуйста как Вы её победили?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5270 (ADM60 LA-C621P Rev:1.0 (A00)) Не видит зарядку
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
24 мар 2020, 08:32
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E5270 (LA-C621P rev 1.0(A00)) нужен дамп MEC5085
в форуме Поиск BIOS
ant194509
13 янв 2023, 12:17
ant194509 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5270 (LA-C621P rev. 1.0) Пароль на биос
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
1393
27 окт 2019, 20:26
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5270 (LA-C621P) Проблема с BIOS
в форуме Dell
scmaster
12
2311
11 фев 2019, 22:03
scmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell e5270 (LA-C621P) Замена EC
в форуме Dell
petrofun
09 авг 2017, 15:31
airpower Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
cron
