Текущее время: 13 июн 2024, 18:23
softfile
Заголовок сообщения: DELL 5770 (LA_F115p rev 1.0) Отсутствуе +19VB Добавлено: 31 мар 2021, 11:36 |
Всем привет Пришло несколько аппаратов с одной проблемой - в чарджере ISL9538H отверстие и выгоревшие выводы 15, 16, 17. В одном аппарате были восстановлены выводы и заменен чарджер - все запустилось и замечательно работает. Но вот второй аппарат... Восстановлены дорожки, запаян новый чарджер и не поднимается +19VB. Сопротивление мегаомы. Понятно что дежурок и т.п. нет. Пробовал поменять чаржер - ситуация не изменилась Замеры на чарджере 17 - DCIN - 19.53 16 - ADP - 19,53 15 - CSIP - 19,49 14 - CSIN - 19,03 3 - VSYS - 0 24 - ACOK - 0 Так же отсутствует +3.3V_VBUS_IN Проверил весь обвес - никто на землю не посажен И пока в тупике, не могут ли из 3 чарджеров 2 быть не рабочими, все вроде с одной партии Может кто наведет на мысль что могло зацепить
softfile
Заголовок сообщения: Re: DELL 5770 (LA_F115p rev 1.0) Отсутствуе +19VB Добавлено: 31 мар 2021, 12:15 |
montekristo писал(а): 19н(acin) - ? ACIN - 3,57В ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 35 секунд: ---------- Еще несколько моментов - обнаружился прогар на PDB03 по +DC_IN_SS, хотя замена особо не дала результатов. Так же есть не понятное напряжение по линии +VBUS_DC_SS - 0.31В
softfile
Заголовок сообщения: Re: DELL 5770 (LA_F115p rev 1.0) Отсутствуе +19VB Добавлено: 31 мар 2021, 16:06 |
vldmrdnpr писал(а): Pu1 проверьте. VCC - 19.53 EN - 2.54 OUT - 3.3 С ним вроде все гуд
montekristo
Заголовок сообщения: Re: DELL 5770 (LA_F115p rev 1.0) Отсутствуе +19VB Добавлено: 31 мар 2021, 21:16 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
softfile писал(а): 15 - CSIP - 19,49 14 - CSIN - 19,03 Датчик живой? А то по замерам, потребление 23А.
softfile
Заголовок сообщения: Re: DELL 5770 (LA_F115p rev 1.0) Отсутствуе +19VB Добавлено: 01 апр 2021, 12:55 |
montekristo писал(а): Датчик живой? А то по замерам, потребление 23А. Потребление порядка 14 миллиапмер PRB01 - целый но два резистора как оказалось были в обрыве PRB02 и PRB03 поменял я их, теперь на 15 - CSIP - 19,53 14 - CSIN - 19,53 +19VB Конечно не поднялось но теперь ACOK - 3.1
