Текущее время: 03 июн 2024, 13:22
Size
Заголовок сообщения: Re: Dell E5430 (LA-7901p ) не включается Добавлено: 08 окт 2019, 16:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: плата не стартует Не стартует или нет реакции на кнопку? Цитата: поступил с паянными 2 флешками Обязательно проверьте родные ли они или поставленные от балды. Потребление платы?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Dell E5430 (LA-7901p ) не включается Добавлено: 08 окт 2019, 22:41 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 16.39
Сообщения: 342 Откуда: Kazan
paulleshchenko писал(а): U51 PCH_RSMRST#(B47)-(U7-pin1)-3.38v при нажатии проседает Думаю, сюда нужно глянуть...
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Dell E5430 (LA-7901p ) не включается Добавлено: 10 окт 2019, 10:36 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
petrofun писал(а): При отключении батарейки CMOS автостарт есть? нету
