Текущее время: 23 май 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5450 (ZAM70 LA-A901P) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 17:36
Всем доброго времени суток)
Принесли в ремонт ноутбук с проблемой , не видит жесткий диск
Кабель и диск менял на заведомо рабочие
3в и 5в присутствуют , HDD_DET# - 0.7в с диском и 3,3 без диска
Биос шился, сата репитер менялся так как кто-то уже пробовал там что-то чинить)Но безуспешно
Подскажите куда копнуть дальше?
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5450 (ZAM70 LA-A901P) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 00:03
Если и CDROM не видит, то скорее всего процессор
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 01:11
Если битый то могли шары оторваться, или пятаки
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 16:55
Не битый.
CdRom-a нету в этой модели
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 17:19
Попробуйте и m.2 слота, его есть в етой модели.
Поддерживает как SATA так и NVMe (m.2 2280).
EDIT: моя ошибка, не заметил что мы обсуждаем E5450, вышеизложенное относится к E5470.
EDIT2: E5450 поддерживает м.2 2230 в слоте WWAN, но не может загрузить Windows с него, однако это может быть достигнуто путем загрузки с помощью Clover (это как выход из ситуации, если SATA порт не подлежит ремонту).
Последний раз редактировалось Vesko356 13 июл 2021, 18:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 17:43
Vesko356 писал(а):
Try m.2 slots as well, it is available in this model.
Supports both SATA and NVMe.
dear it's E5450 not E5470(See DDR4 in your Pic.)
Secondly i repaired 4 to 5 E5450 laptops, problems like power light on for few seconds and goes off. After repairing they don't see HDD.
all were solved through re-flowing processors but never done re-balling because of work load.
Hopefully you got the hint.
Good Luck :)
do good have good
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 18:30
That's right, my bad. Didn't pay attention about the model.
BTW E5450 support m.2 2230 at the wwan slot, but can't boot from it (however booting is achievable through Clover boot).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (Zam70 la-a901p) Original Dell battery not detected
в форуме Dell
scobay
4024
16 сен 2017, 03:08
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell e5450 (Zam70 la-a901p) Разыскивается MEC5085-LZY Datasheet
в форуме Dell
xander007
01 ноя 2017, 12:14
xander007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell e5450 (Zam70 la-a901p) помогите опознать элемент
в форуме Dell
xander007
09 окт 2017, 16:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5450 (L-a901p) la-a901p
в форуме Dell
way1412
27 сен 2015, 15:16
dycc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (LA-A901P) Стабилитрон "1UW" по PSID замена
в форуме Dell
Vlad_vs
27 ноя 2019, 12:20
Сейчас этот форум просматривают: norires и гости: 12
