Текущее время: 23 май 2024, 08:10
DeZQ
Заголовок сообщения: inspiron 5379 (17810-1 starlord) все kso пины притягиваются к земле при подаче питания на плату Добавлено: 18 авг 2021, 20:32 |
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 12:15 Наличности на руках: 17.16
Сообщения: 82 Откуда: Израиль
привет, принесли комп и клаву ,попросили поменять, поленился проверить что проблема на самом деле в клаве, и махнул не глядя. клиент говорит что раньше не работали половина клавиш на клавиатуре , но те что работали , отрабатывали нажатие штатно. после замены клавы ситуация изменилась . Теперь только некоторые нажатия отрабатываются, но и они глючат. буквы выводятся с огромной задержкой и с многократным повторением, даже если коснуться клавишу на пол секунды. в общем при диагностике обнаружил , что вся линия KSO притягивается к земле , как только мульт получает питание. замена мульта не помогла. по линиям ksi такого не наблюдается. что может привести к подобному поведению?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: inspiron 5379 (17810-1 starlord) все kso пины притягиваются к земле при подаче питания на плату Добавлено: 18 авг 2021, 22:19 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
DeZQ писал(а): вся линия KSO притягивается к земле , как только мульт получает питание. интересно как вообще измеряется сопротивление при работающей плате ? мульт кстати там какой ?
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: inspiron 5379 (17810-1 starlord) все kso пины притягиваются к земле при подаче питания на плату Добавлено: 19 авг 2021, 18:01 |
Serguz05 писал(а): интересно как вообще измеряется сопротивление при работающей плате ? мульт кстати там какой ? мульт мес1416 . а на счёт сопротивления на работающей плате, то история такая- на спаренных резисторах с одной стороны резистора есть напряжения(3v) а с другой стороны нет(0,027v). и так по всем линия kso .понятно же, что единственный вариант, при котором такое возможно, это если линия после резистора притянута к земле.. по схеме выводы мульта идут на прямую к коннектору клавы и резисторными сборками осуществляется подтяжка к 3 вольтам. Кроме этого ,на схеме есть ещё и фильтрующие кондёры ,но на плате их нет.. коннектор клавы целый и чистый как жопа младенца. Без подачи питания на контроллер, сопротивления по линиям в килоомах. выглядит всё так, как будто мульт получает команду притянуть линию к земле,
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: inspiron 5379 (17810-1 starlord) все kso пины притягиваются к земле при подаче питания на плату Добавлено: 19 авг 2021, 18:26 |
DeZQ писал(а): что вся линия KSO притягивается к земле правильно делает.
nik751
Заголовок сообщения: Re: inspiron 5379 (17810-1 starlord) все kso пины притягиваются к земле при подаче питания на плату Добавлено: 19 авг 2021, 19:07 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
DeZQ писал(а): что может привести к подобному поведению? Клава, мульт, биос, юг. Клавиатура, какая и должна стоять, или аналог?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: inspiron 5379 (17810-1 starlord) все kso пины притягиваются к земле при подаче питания на плату Добавлено: 19 авг 2021, 22:06 |
DeZQ писал(а): замена мульта не помогла. а мульт откуда? с такого же донора или с китая ? вот рекомендую ознакомится - https://www.youtube.com/watch?v=RN9Bjm7Edhgкстати старая клава подкидывалась для проверки / сравнения ?
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: inspiron 5379 (17810-1 starlord) все kso пины притягиваются к земле при подаче питания на плату Добавлено: 20 авг 2021, 10:27 |
Serguz05 писал(а): а мульт откуда? с такого же донора или с китая ? мульт с работающего компа такой же модели. и кстати мульт со старого компа , так же без проблем работает на втором, и клава тоже.. так что дело точно не в клаве.. ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): правильно делает. очень помогло. тему наверное можно закрывать после вашего развёрнутого ответа..
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: inspiron 5379 (17810-1 starlord) все kso пины притягиваются к земле при подаче питания на плату Добавлено: 24 авг 2021, 14:03 |
nik751 писал(а): Клава, мульт, биос, юг. Клавиатура, какая и должна стоять, или аналог? клаву(клавиатура со второго полностью работающего компа) и мульт менял, биос шил. на проц было подозрение с самого начала. И сейчас ещё больше подозреваю ,что во всём виноват проц.. но дело в том, что иногда всё начинает работать как нужно. к стати, появились новые симптомы.теперь комп так же не видит подключенную батарею, и при этом нормально с неё стартует и работает. Ищё , иногда если откинуть тачскир, то комп определяет батарею и клавиатура тоже работает норм. но это точно не проблема в таче, так как опять же, подкидывал экран со второго компа.и батарейку тоже... как это объяснить?....
