Текущее время: 04 июн 2024, 20:58
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 15R 5537 (LA-9981P) Ноутбук не стартует
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 02:11
Всем привет! VBW00 LA-9981P Rev:1.0 (A00) ноутбук не стартует. Я поменял мульт, потому что это было короткое замыкание .Дежурное питание есть но не запускается. заменил два раза. прошить BIOS и мульт. Результата не было. SUSP# (ног мульт 116) нет. 3.3v on power button Есть. Что может быть причиной ?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15R 5537 (LA-9981P) Ноутбук не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 11:53
какой мульт стоял - какой поставили. может ревизия другая. питания все на мульте присутствует.
мало информации.
мульт прошивать надо. Ресет с мульта снимается.
что на ON/OFFBTN# , PBTN_OUT# , АCIN , PCH_RSMRST# , ЕС_RST# , CLK_EC , LID_SW# ,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (15R 5537 (LA-9981P)) No power
в форуме Dell
atree2011
21 ноя 2016, 17:28
atree2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5537 (Compal la-9981p rev:1) нет сигнала SUSP#
в форуме Dell
bvd
3245
24 апр 2018, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5537 (LA-9981p) коротыш по 5В, унесло много чего.
в форуме Dell
segaK_yar
11
3503
06 апр 2016, 20:06
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15R (La-9981p) Нужен дамп kbc
в форуме Dell
desertearch
2872
19 апр 2016, 23:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5537 (la-9981P Rev: 1.0) Не включается вайфай и не видит сетевую
в форуме Dell
DeeSee
10 дек 2014, 13:34
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: M5zd, Samo_delkin и гости: 5
