Текущее время: 04 июн 2024, 14:51
High_Voltage
Заголовок сообщения: Latitude 7390 2-in-1 (Compal LA-F292P) Почти включается Добавлено: 30 янв 2022, 10:55 |
Сообщения: 29 Откуда: Estonia
Всем доброго времени суток.
Имеется данная плата, залитик. Изначально окислы в области мульта, ключей фаз питания процессора, и там по мелочам. Места залития тщательно отмывались, и, поскольку схема и boardview имеются, вся окисленная пассивка заменялась на новую. Не похоже, чтобы жидкость попала под сам мульт или процессор, по крайней мере удалось заглянуть туда микроскопом со всех сторон, и видно что первые несколько рядов шаров чистые.
Плата на кнопку питания реагирует, светодиод питания загорается на секунду и тут же гаснет. Напряжения похоже что все в норме, поднимается питание процессора, есть шим на обеих фазах. Прошелся по power on sequence, отклонений нет. PLT_RST# поднимается. Дисплей не загорается. Питания видеоядра нет, но наверное и не должно быть до инициализации. Вычитывание BIOS есть. Эффект одинаковый от батареи и от сети. Батарею вроде заряжает.
Еще имеется такой-же рабочий компьютер, правда там i5, здесь - i7. Шил дамп слитый с этого компьютера, а также найденный в интернете, эффекта нет. Как собрать чистый биос на Dell из распакованных кусков, пока не разбирался.
Если есть идеи, что еще померить или сравнить с рабочим компьютером, буду очень признателен их услышать.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Latitude 7390 2-in-1 (Compal LA-F292P) Почти включается Добавлено: 30 янв 2022, 14:20 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,212.09
Сообщения: 2344 Откуда: Riga
High_Voltage писал(а): Изначально окислы в области мульта, какой мульт стоит. прошивался? High_Voltage писал(а): ключей фаз питания процессора, проц мог пострадать. High_Voltage писал(а): Еще имеется такой-же рабочий компьютер, правда там i5, здесь - i7. Шил дамп слитый с этого компьютера, а также найденный в интернете, а BOOT GUARD проверялся перед шитьем?
High_Voltage
Заголовок сообщения: Re: Latitude 7390 2-in-1 (Compal LA-F292P) Почти включается Добавлено: 30 янв 2022, 18:37 |
Serguz05 писал(а): какой мульт стоит. прошивался? Мульт MEC5105, программатора нет чтоб прошить. Serguz05 писал(а): проц мог пострадать. Очень даже мог, к сожалению. Хотя powergood'ы все нужные вроде дергает, да и сопротивление в норме. Serguz05 писал(а): а BOOT GUARD проверялся перед шитьем? BOOT GUARD активен, конфигурация версии 5, но хеш совпадает с оригинальным дампом. Тут я если честно опыта не имею, может быть этого не достаточно?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Latitude 7390 2-in-1 (Compal LA-F292P) Почти включается Добавлено: 30 янв 2022, 20:09 |
Mec5105 Мульт не содержит прошивку, только данные для конфигурации которые находятся в закрытой области которая не читается. проц мог пострадать. i7 уж очень нежные. BOOT GUARD штука противная . можно легко заблокировать проц на веки. с чужими биосами играться нельзя. вот нашёл. посмотри. а то писать лень. https://www.youtube.com/watch?v=VPLgxHX8uwQ ---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ---------- High_Voltage писал(а): Питания видеоядра нет, но наверное и не должно быть до инициализации. в начале обычно графика проца а потом остальное. High_Voltage писал(а): Как собрать чистый биос на Dell из распакованных кусков, пока не разбирался. пришли в личку оригинальный биос. попробую собрать. на просторы интернета биос лучше не выкладывать там может быть лицензия виндовс.
High_Voltage
Заголовок сообщения: Re: Latitude 7390 2-in-1 (Compal LA-F292P) Почти включается Добавлено: 30 янв 2022, 21:05 |
Serguz05, спасибо! С мультом обнадежили. Если биосы ни к чему не приведут, попробую махнуть на новый. Там было довольно серьезное залитие, вдруг какие GPIO подгорели. Это кстати наводит на мысль, что может активность на флешке биоса - это мульт читает свою прошивку, а проц/хаб таки мертвы. Посмотрю двумя каналами осцилла, есть ли активность после поднятия PLT_RST#. Наверное, проц должен именно в этот момент читать? А еще можно визуально сравнить длительность считывания с рабочей платой. Serguz05 писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=VPLgxHX8uwQ Спасибо за видео, пока что все более менее совпадает с тем что я успел найти. Процессор не менялся, и во всех биосах одинаковый хеш ключа, так что в теории, с BOOT GUARD проблем быть не должно... Serguz05 писал(а): в начале обычно графика проца а потом остальное. Есть такое. Согласно диаграмме запуска, оно вообще должно вместе с Vcore появляться. Но оно там все управляется дигитально, сигнал power_good с шимки приходит, так что я пришел к выводу что проц сам решает когда включить питание графики, а диаграмма запуска просто слишком условна. Смотря сигналы с шимки, там даже нет попыток качать фазу питания графики. Могу и ее заменить, но это было бы странно что вся залитая область работает, а не залитая даже не включается.
High_Voltage
Заголовок сообщения: Re: Latitude 7390 2-in-1 (Compal LA-F292P) Почти включается Добавлено: 09 фев 2022, 05:58 |
Все-таки, проц на этой плате похоже хорошенько поджарился. Я как-то сразу и не заметил (или не хотел замечать)... Пластиковая наклеечка рядом с процом оплавлена. При этом, наклеечки с обратной стороны проца в полном порядке. Сам проц тоже выглядит как новый. А оплавленная похоже контактировала с радиатором системы охлаждения.
Скорее всего, одна из залитых фаз застряла в открытом состоянии и начала жарить проц. Похоже на правду, вспоминая конкретные места залития. У этой платформы тупо нет физической возможности отключить батарею от основной шины в подобной ситуации. Она остается подключена через встроенный диод PQ906. И если сама батарея не ушла в защиту (а в ней вообще есть защита?), будет жарить проц пока не сдохнет сама. У этого проца нормальный рабочий ток наверное ампер 20. Не думаю что батарея могла его превысить, но может сдох чисто от перегрева.
В диагностике осциллом пришел к тому, что периферия в порядке, платформа валится по опусканию #S3 хабом. По eSPI идет общение с мультом, по SPI флешки видна вычитка сначала мультом (можно предположить по совпадающему обмену данных по eSPI), потом самим хабом, потом на этом же SPI - общение с TPM, потом все тухнет. Если может кому интересно, могу показать осциллограммы всего этого действа.
Спасибо за помощь всем откликнувшимся!
Прежде чем закрывать тему, подскажите может еще такой вопрос. Насколько вероятно что оперативка здесь выжила? Здесь 16 гигов 4 чипами DDR3L, хочу перекатать на свинец и посадить на рабочую плату (для чего эта плата изначально и бралась, если честно). Естественно, не забуду передвинуть страпы.
