Текущее время: 04 июн 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: dell latitude 3440 (dell latitude 3440) Пропадает индексация зарядки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 04:03
На dell latitude 3440 пропадает индикация зарядки. При подключенной зарядке дисплей сбавляет яркость, перестает показывать что идёт зарядка, без батареи и подключенной зарядке все нормально. С батареей вольтаж на разъёме не проседает в то время когда пропадает индикация зарядки. Зарядку менял, может проблема в жутко китайской батарее?
Видео
 ! Uomo писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: dell latitude 3440 (dell latitude 3440) Пропадает индексация зарядки
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 10:39
в БИОС видит мощность зарядки и идентификацию батареи?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 03:47
Платформа:CN-0PTDC-76206
Вложение:
---------- Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд: ----------
Когда батарея вставлена AC Adapter type - none, Battery health - This battery performing normally. Если батарею снять то: AC Adapter type- 90w.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 12:24
прям чудеса, рекомендую отдать в мастерскую на вашем месте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3440 (dl340-hsw) kbc programming
в форуме Dell
notemaster
24 фев 2016, 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3440 (DL340-HSW MB 13221-1 PWB:WVPHP REV:A00) Фото дежурки
в форуме Dell
Алексей
12 мар 2019, 12:34
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14701
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mostafalive, nikokin и гости: 4
