Текущее время: 01 июн 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 3400 (GDI4A LA-K034P Rev.1.0) Залитик, опознать элемент, частоты процессора
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 14:37
Всем здравствуйте, имеется такой свежий аппарат, пришёл с жалобой "тормозит", опустим проверки винтов и т.п., в итоге место залития на фото
Всё было вычищено, пропаяно, сильно пострадал (потерял совсем своё сопротивление) один резистор, вот этот
Итого без него (или как был с оборванным): ноут работает, но частота процессора (смотрю в биосе) - 0.4Ггц...
Думаю, надеюсь, что если поставить нужный номинал всё будет хорошо!
Что было проделано:
Пытался подобрать резистор, например
С 0 - 30ом - Если с батареей - запускается но не видит родную зарядку, за то частоты в норме, без акб - видит зарядку частоты опять минимальные
С 68ом, 10ком, 100ком, 360ком - одинаково видит зарядку видит батарею, когда всё подключено - частоты минимальные, без акб - видит зарядку частоты в норме\
Зарядку оригинал подкидывал (dell вроде как пендитные к этому делу), акб подкинуть, к сожалению, нет возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3400 (GDI4A LA-K034P Rev.1.0) Залитик, опознать элемент, частоты процессора
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 22:41
Приподниму тему, неужели никому не попался в руки? Или спецы подсказать слегка не могут?(
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 18:33
Отпаял, замерил - номинал 10кОм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3500 P90F (GDI4A La-K032P) Пароль в биосе
в форуме Dell
Дидар
1749
14 окт 2021, 14:36
Дидар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3500 (GDI4A La-K032P) Ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
Даврон
15 янв 2022, 13:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro 3500 (la-k034p) нет звука
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
bodya-007
34
6305
05 сен 2023, 12:37
mutagen2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Vostro 3500 (LA-k034P) Проблема с биосом.
в форуме Поиск BIOS
arsed
1227
05 июл 2023, 17:02
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3500 (LA-K034P) Отсутствует звук
в форуме Dell
Storag
1082
27 мар 2024, 13:25
ivans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Caruzo, zirve1453 и гости: 6
