Текущее время: 23 май 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: inspiron 5110 (dq15) сгорел мульт
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:02
фото мульта посадочные ? может есть у кого нога с 80 по 100
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
10260-1
48.4IE07.011
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 5110 (dq15) сгорел мульт
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:26
Тут есть бордвью: viewtopic.php?f=250&t=1644&p=338873&hilit=%2Adq15%2A#p338873
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:45
дорожка идет под мультом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
только две дорожки интересует
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 30 секунд: ----------
дорожки восстановлены , картинка есть , что могло произойти чтоб так выгорело .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 09:43
vologda
на верхней фото 93,94 пины
на нижней фото 67,68 - ошиблись
мануала под рукой нет, но если память не отшибает то это кнопка питания
Ага разобрался, самое обычное КЗ по Vcc - 88 c землёй на 89 пине. смотрите своё верхнее фото
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:19
Опять вернулся не работают usb 3 на плате dq15 сгорел u3502---что за элемент?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
вот и он
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 14:04
стабилизатор http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-9661.pdf
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 21:46
спасибо , сняли с такойже модели и все пошло надо будет в китае заказать .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 10:17
Mardekai писал(а):
Доброго дня.
Этот стабилизатор который указан не соответствует по схеме(Wistron DQ15 10260-1) как в AP2182SG
Выводи в нем по другому. Поправ те если ошибаюсь.
 ! igils писал(а):
на даты постов совсем не смотрим?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5110 (DQ15 Intel) Залитие. Выключается.
в форуме Dell
DikoST
01 фев 2017, 16:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (dq15 a10) сгорел мульт
в форуме Dell
arseniy1991
2512
27 ноя 2015, 15:20
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Indperon 5110 (Wistron DQ15 48.4ie07.011) выключается через 10-15сек после старта
в форуме Dell
sr2007
4896
31 июл 2015, 16:38
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 5110 (DQ15 Hunnstar 98V0MV4) Включается,работает пару секунд и выключается
в форуме Dell
Ruslan4321
27 янв 2016, 23:46
Recluse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 5110 (DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 ) Нужна фотография платы
в форуме Dell
V_LEX_V
22 авг 2016, 17:23
V_LEX_V Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buyanigor, pktranzit и гости: 14
