Текущее время: 11 июн 2024, 07:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
MsDos26
Заголовок сообщения: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) Нет окончательного запуска после замены процессора Добавлено: 13 май 2022, 12:50 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Всем доброго времени суток!
Пришло чудо как всегда от менее опытных мастеров, к ним попал с пробитым входным мосфетом, меняли они его пару раз, и пару раз он у них сгорал, больше слава богу нигде не лазили. Я естественно нашел убитый 3035, убитый проц. 3035 и входной мосфет поменял. Без проца плата стартовала циклически 5 раз, потребление платы поднималось до 0,6А и останавливалась на 0,016А по потреблению. На кнопку реакция адекватная, и включает и выключает плату, это можно понять также по потреблениям, до запуска оно находится на 0,002А, после останавливается на 0,016А, и после нажатия на кнопку опять становится 0,002А. Затем был установлен проц с платы донора, и плата ведет себя точно также, только потребление подскочило до 1,15А. Плата донор была продавлена шурупом в области разъема клавиатуры, плата донор от ASUS Gl-703 DABKNB1AA0.
Сопротивления проца: +VCCSA - 11ом +VCC_CORE - 2,2ома +VCCGT - 3,9ом +VCCIO - 26ом Меня смущает +VCC_CORE - 2,2ома, но я так и не нашел нигде, что это мало, самое малое нормальное упоминание нарыл в 2,7ома.
Все напряжения включая +VCC_CORE поднимаются, и шим на них присутствует. Пособите камрады.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) Нет окончательного запуска после замены процессора Добавлено: 13 май 2022, 13:40 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,107.03
Сообщения: 2789 Откуда: Togliatti
MsDos26 писал(а): но я так и не нашел нигде, что это мало А я так нигде и не нашел о каких процах речь)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) Нет окончательного запуска после замены процессора Добавлено: 13 май 2022, 14:23 |
Doc писал(а): о каких процах Прошу прощения SR32Q 7700HQ Dag_ZhiEst' писал(а): На 59й странице сиквенс Да вот штудирую сижу... В общем все вплоть до PCH_PLTRST# есть, процу тапки?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) Нет окончательного запуска после замены процессора Добавлено: 13 май 2022, 22:09 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
MsDos26 писал(а): +VCC_CORE - 2,2ома Это нормальное сопротивление, для этого процика.. MsDos26 писал(а): +VCCGT - 3,9ом По фазе питания видеоядра вышибло DrMOS? На рабочем, в районе 5 Ом, сопротивление это еще не показатель.. MsDos26 писал(а): +VCC_CORE поднимаются Обычно 1.12V при запуске, а после инита падает до 0.96V.. +VCCGT появляется кратковременно, на полсекунды.. Выясните сначала, платформа грузится, или просто включается?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) Нет окончательного запуска после замены процессора Добавлено: 14 май 2022, 22:36 |
Черномор писал(а): дрмос по ядру в ауте = цпу нах.. насрать по сопротивлениям. ТС поменял уже трупик, речь о вновь установленном... Сообщение не в тему Есть в наличии один экземпляр, после аналогичной аварии по видеоядру.. Итог, платформа заводится, есть изо, но драйвер на HD Intel не становится, маячит как стандартный видеодрайвер Мелкософт, и чтобы хотя бы система завелась, нужно в бивисе отключить пару функций по процессору, а иначе зависает все на бусах.. При этом, на катушках +VCCGT, постоянно висит 0.76V.. Машинка стабильно работает на дискретке и желательно не обновлять, иначе устанавливает видеодрайвер и все, одна подсветка матрицы..
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) Нет окончательного запуска после замены процессора Добавлено: 16 май 2022, 08:53 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Посты идут? SPD читается? Посты не проверял, постку нужно паять, но ослом жизнь видна на флэшке. Rublin писал(а): По фазе питания видеоядра вышибло DrMOS? Нет, по основному +VCC_CORE Rublin писал(а): Выясните сначала, платформа грузится, или просто включается? Поднимаются все напряжения, и шим на них на всех присутствует, всё это дело поднимается примерно на полсекунды и падает. Поверсиквенс весь проходит. И так 5 раз по кругу, затем останавливается с потреблением в 0.016А. Может шимке досталось как-то? Другой процесс едет, с этим нужно понять жив или нет. Есть ли те, кто эту платформу по опыту хорошо знает? Что должно происходить далее, если весь поверхности сиквенс выполняется? Какие дальнейшие действия, что посмотреть, поменять, заменить?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) Нет окончательного запуска после замены процессора Добавлено: 16 май 2022, 19:53 |
MsDos26 писал(а): И так 5 раз по кругу Эта платформа, в процессе инита, делает пару перезагрузок, на третьей выводит изо на экран.. Была такая со слетевшим биосом, как оказалось в последствии, умирал хаб, позже аппарат вернулся, уже с оторванным кристаллом хаба, взорвался при просмотре фильма.. Процессор нормально посадили?.. Кнопку включения снимите с корпуса и вставьте в разъем платы, посмотрите, какие сигналы она будет маячить?..
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) Нет окончательного запуска после замены процессора Добавлено: 17 май 2022, 11:37 |
khvkdv писал(а): Катушка черная Да вроде катушка норм, но поробую заменить. Rublin писал(а): какие сигналы она будет маячить?.. После нажатия на кнопку плата включается, как я и говорил пять раз циклично абсолютно одинаково ребутится и останавливается на потреблении 0.016А, при этом во время ребутов индикатор не горит, после того как останавливается, загорается два раза красным и один раз синим. Кто в курсе, что это означает?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) Нет окончательного запуска после замены процессора Добавлено: 17 май 2022, 21:28 |
MsDos26 писал(а): Пришло чудо как всегда от менее опытных мастеров Как правило, после таких, менее опытных, приходится проверять всю плату под мелкоскопом, по миллиметру.. Зачем то снимают все флэшки и шьют туда не весть что? MsDos26 писал(а): только потребление подскочило до 1,15А. Это ни о чем, у вас просто поднялось +VCC_CORE и возросла нагрузка на +VCCSA и +VCCIO.. При нормальном ините, нагрузка скачет под 2.5A.. Питание +NVVDD1 и +NVVDD2, дискретного видео и видеопамяти +1.35VS_VGA поднимается? Чет похоже, что проц у вас не хочет заводиться?..
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) Нет окончательного запуска после замены процессора Добавлено: 17 май 2022, 22:19 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,266.11
Сообщения: 2362 Откуда: Riga
Черномор писал(а): дрмос по ядру в ауте = цпу нах.. насрать по сопротивлениям. вот. вот. и потом можно ходить вокруг да около но толку нет. MsDos26 писал(а): нашел убитый 3035, убитый проц. 3035 и входной мосфет поменял. если горел мосфет cpu то шимку тоже надо было менять.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) Нет окончательного запуска после замены процессора Добавлено: 18 май 2022, 20:54 |
MsDos26 писал(а): Флэшки вроде не паяные, но залью правильные дампы. Если флэшки не паянные, не нужно их трогать! Единственное, это основной Бивис, UH4, можно попробовать прошить с чистым МЕ.. Мульт прошивается через дебаг-разъем, который не распаян, только площадка под него.. Флэшки мульта отдельной, на этой плате нет!..
merlin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) Нет окончательного запуска после замены процессора Добавлено: 20 май 2022, 13:32 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 106.18
Сообщения: 335 Откуда: 2:5020
MsDos26 писал(а): плата донор от ASUS там в биосе BG 0, смотрели?
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) Нет окончательного запуска после замены процессора Добавлено: 20 май 2022, 21:19 |
merlin писал(а): там в биосе BG 0, смотрели? Для проца фиолетово, какой там был BG, ТС же не РСН менял?..
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) Нет окончательного запуска после замены процессора Добавлено: 26 май 2022, 18:49 |
Только что заменил проц на новый, плата дала картинку. Тему пока не закрываю, соберу, оттестирую, сообщу результат. Есть нюансы, возможно первый проц тоже живой, есть подозрения, что недосел, так как этот что поставил сначала на безсвинец, и видимо накатан был на 0,4 шары, четко видно было что не сел, сейчас же накатал на 0,5 его. А первый я катал на 0,45, но посадку под микроскопом не смотрел, возможно то и не сел он.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) Нет окончательного запуска после замены процессора Добавлено: 10 июн 2022, 10:30 |
mexxman писал(а): а допустим і7-8720 или i5-7300 Обсуждаемый 7700 не SoC, так что пох на БГ. Но 8720, это уже другая электрическая кухня по моему, но это не важно, а 7300 должен как родной полезть. По теме, закрываю, первый проц нет времени проверить, второй прекрасно трудится.
