Текущее время: 29 май 2024, 13:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
vti_it
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3582 (EDI55 LA-G094P) Нет сигнала SUSP# Добавлено: 25 июн 2022, 12:19 |
Сообщения: 92 Откуда: Kerch
Слегка залитый. Больше всего попало на батарейку биоса и немного на мать. На кнопку включения есть реакция. На мультике KB9542Q есть сигналы PBTN_OUT#,PM_SLP3#, PM_SLP4#. Слипы по 1,8 вольта. А вот SUSP# в ноле. 14 ногу мульта подымал, на ней 0.Вопрос, мульт приказал долго жить или прошивка его слетела. На биос не грешу поскольку после нажатия на кнопку исчезает питание на флешке. А без сигнала SUSP# не работает микруха U11, она выдаёт +5VS, +3VS. Заранее всем спасибо. Да и проц стоит SR3RZ. И схема, если что есть.
