Текущее время: 23 май 2024, 10:03
elektronikas.remonts
Заголовок сообщения: Re: latitude E7250 (LA-A971P) Есть реакция на кнопку, но сразу выключается Добавлено: 30 июн 2022, 15:48 |
Зарегистрирован: 08 авг 2020, 22:32 Наличности на руках: 116.55
Сообщения: 153 Откуда: Latvia, Rezekne
По питанию и с ними связанными сигналами я не вижу проблем. Сигналы и питания поднимаются на очень короткое время, их едва можно заметить на осциллографе, ниже замеры
+5V_ALW 5.04V +3.3V_ALW 3.28V +3.3V_ALW_PCH 3.28V +3.3V_RTC_LDO 3.28V
+3.3V_M попытка поднятия, сопротивление линии 185 Kohm +1.05V_M попытка поднятия, сопротивление линии 1.29 Kohm +3.3V_SUS попытка поднятия, сопротивление линии 340 Kohm +1.35V_MEM попытка поднятия, сопротивление линии 400 Kohm +0.675V_DDR_VTT попытка поднятия, сопротивление линии 1.1 Kohm +3.3V_HDD нет попытки поднятия, сопротивление линии 380 Kohm, сигнал 3.3V_HDD_EN отсутствует, сопротивление линии 10 Kohm +3.3V_WWAN попытка поднятия, сопротивление линии 550 Kohm +3.3V_WLAN попытка поднятия, сопротивление линии 550 Kohm +3.3V_LAN попытка поднятия, сопротивление линии 350 Kohm Попытка поднятия +3.3V_WWAN , +3.3V_WLAN и +3.3V_LAN происходит не всё время, иногда включая плату попытку не получается зафиксировать. +LCDVDD нет попытки поднятия, сопротивление линии 17 Mohm, сигнал EN_LCDPWR отсутствует, сопротивление линии 100 Kohm (матрица подключена)
+3.3V_CAM попытка поднятия, сопротивление линии 320 Kohm +3.3V_RUN попытка поднятия, сопротивление линии 6 Kohm +5V_RUN попытка поднятия, сопротивление линии 300 Kohm +5V_USB_CHG_PWR нет попытки поднятия, сопротивление линии 350 Kohm, сигнал USB_PWR_SHR_EN# отсутствует, сопротивление линии 110 Kohm +USB_SIDE_PWR попытка поднятия, сопротивление линии 500 Kohm +USB_RIGHT_PWR попытка поднятия, сопротивление линии 500 Kohm +BL_PWR_SRC попытка поднятия, сопротивление линии 550 Kohm +1.05V_RUN попытка поднятия, сопротивление линии 300 ohm +1.05V_MODPHY попытка поднятия, сопротивление линии 370 ohm +VCC_CORE попытка поднятия, сопротивление линии 30 ohm 1.05V_M_PWRGD попытка поднятия, сопротивление линии 110 Kohm ALW_PWRGD_3V_5V 3.3V ALW_PWRGD_3V_5V_EC 3.2V H_CPUPWRGD попытка поднятия, сопротивление линии 4 Kohm H_VCCST_PWRGD попытка поднятия, сопротивление линии 1.4 Kohm H_VCCST_PWRGD_XDP нет попытки поднятия, сопротивление линии безконечность
1.05V_MP_PWROK попытка поднятия, сопротивление линии 110 Kohm DGPU_PWROK попытка поднятия, сопротивление линии 16 Kohm PCH_DPWROK 3.3V PM_APWROK попытка поднятия, сопротивление линии 12 Mohm PM_APWROK_L попытка поднятия, сопротивление линии 12 Mohm PM_APWROK_R попытка поднятия, сопротивление линии 9 Mohm RUNPWROK попытка поднятия, сопротивление линии 15 Kohm SYS_PWROK попытка поднятия, сопротивление линии 9 Mohm
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: latitude E7250 (LA-A971P) Есть реакция на кнопку, но сразу выключается Добавлено: 01 июл 2022, 14:21 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 397.08
Сообщения: 852 Откуда: Владивосток
AndreyVl96 писал(а): Может PG какая-то шимка не выдает проверяйте
_________________ ***************
Заголовок сообщения: Re: latitude E7250 (LA-A971P) Есть реакция на кнопку, но сразу выключается Добавлено: 01 июл 2022, 16:50 |
Проблема частично локализована. Разомкнул цепь +3.3V_RUN теперь есть питание памяти и 1.05В. В самой линии короткого замыкания нет и с выхода свича по этой линии 3.3В как и положено. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 45 секунд: ---------- Не могу найти виновника. Судя по всему что-то должно потреблять большой ток но это не по линии +3.3V_RUN AndreyVl96 писал(а): Может PG какая-то шимка не выдает Скорее всего Вы правы но как тогда объяснить тот факт, что плата с разомкнутой линией на PJP22 не выключается? Так как для старта не хватает тех самых PG она через некоторое время перезагружается а до этого просто уходила в защиту?
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: latitude E7250 (LA-A971P) Есть реакция на кнопку, но сразу выключается Добавлено: 02 июл 2022, 07:58 |
elektronikas.remonts писал(а): Проблема частично локализована. Разомкнул цепь +3.3V_RUN теперь есть питание памяти и 1.05В. В самой линии короткого замыкания нет и с выхода свича по этой линии 3.3В как и положено. значит нужно искать проблему далее , возьмите поверсиквенс от похожей платы и пробегитесь по нему ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- AndreyVl96 писал(а): Скорее всего Вы правы но как тогда объяснить тот факт, что плата с разомкнутой линией на PJP22 не выключается? Так как для старта не хватает тех самых PG она через некоторое время перезагружается а до этого просто уходила в защиту? потому, что до "проблемного" участка не доходит и тот узел ,что вызывает сбой вы отключили перемычку можете запаять на место
Заголовок сообщения: Re: latitude E7250 (LA-A971P) Есть реакция на кнопку, но сразу выключается Добавлено: 02 июл 2022, 10:37 |
AndreyVl96 писал(а): значит нужно искать проблему далее , возьмите поверсиквенс от похожей платы и пробегитесь по нему Какая похожая плата с поверсиквенс мне в помощь? LA-C541P годиться?
ruv
Заголовок сообщения: Re: latitude E7250 (LA-A971P) Есть реакция на кнопку, но сразу выключается Добавлено: 02 июл 2022, 10:43 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
в родной схеме секвенс 3-4-5 стр
Заголовок сообщения: Re: latitude E7250 (LA-A971P) Есть реакция на кнопку, но сразу выключается Добавлено: 12 июл 2022, 18:13 |
Николай101 писал(а): Периферию попробуй поснимай! А смысл? В линии нет заниженного сопротивления.
