Текущее время: 11 июн 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: DELL XPS 17 9700 (Stradale CMLH MB C31KJ$JA) Не загружается ОС с флешки или SSD
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 13:29
Здравствуйте. Впервые с подобной проблемой сталкиваюсь, пришел аппарат вроде как после обновления биос, не загружается виндовс. Естествнно в первую очередь решил загрузится с флешки, но всеравно ошибка BlInitializeLibrary failed 0xc0000185. Пробовал грузится с флешки без SSD диска, все равно ошибка. При этом без проблем можно зайти в биос или F12 и выбрать с чего загружатся, пробовал обновить биос - не помогает. Пробовал делать даунгрейд версии биос - все равно не грузится. Решил принудительно прошить биос через прогаматор, распаковал предпоследнюю весию XPS_17_9700_Precision_5750_1.17.0 с помощью Dell PFS BIOS Extractor. При замене BIOS region получаю заставку Dell и дальше цикличный ребут, при замене ME region все так же ошибка BlInitializeLibrary failed 0xc0000185. Возможно у кого то есть рабочий дамп, дабы исключить проблему с прошивкой биос
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 17 9700 (Stradale CMLH MB C31KJ$JA) Не загружается ОС с флешки или SSD
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 22:16
viewtopic.php?f=41&t=111546 не оно ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 11:14
Видел эту тему, но рабочего дампа там нет. Только топик стартера дамп, который тоже нужно было восстановить.
У меня не получается корректно соединить биос регион, получаю один раз заставку и потом циклический ребут без изо
Хотя по факту там у человека тоже самое :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 17 9700 (Stradale CMLH MB C31KJ$JA) Не загружается ОС с флешки или SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 19:25
Вылечилось, заменил в своем родном дампе биос регион и все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 17 9700 (Stradale CMLH MB C31KJ$JA) распаковка биос
в форуме Dell
_Рустам_
13
2842
31 янв 2021, 20:29
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 17 9700 (Stradale CMLH MB 18835-1) Dell logo shows for one second and screen goes blank but backligh
в форуме Dell
abuholm
Вчера, 03:56
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL
в форуме Dell
Walkman
29
1801
18 янв 2024, 03:50
khvkdv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 9700(9715el) (DAOAT5MB8E0 REV:E) Поделитесь дампом
faurean
25 дек 2014, 16:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv-9700 (Dao at5mb8e0) помогите опознать чип видео
bond_best
24 май 2015, 20:35
bond_best Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
