Текущее время: 25 апр 2024, 09:34
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тач Добавлено: 26 фев 2020, 13:52 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 478.07
Сообщения: 323 Откуда: Ивано-Франковск
Dima08h писал(а): дёргается правый нижний угол дисплея Чтоб наверняка увериться дисплей это или с софтом проблемы, выведите на экран любую тестовую картинку, но не однотонную, как сейчас рабочий стол Windows, а с множеством деталей.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тач Добавлено: 26 фев 2020, 19:19 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
kolia1984 писал(а): Чтоб наверняка увериться дисплей это или с софтом проблемы, выведите на экран любую тестовую картинку, но не однотонную, как сейчас рабочий стол Windows, а с множеством деталей. При просмотре роликов из юутба на весь экран ничего не "колбасится", стоить уменьшить или свернуть то "значки живут своей жизнью". TheBeast писал(а): Как вариант залей себе на флешку сборку 2K10, загрузись с неё в заведомо чистую систему и смотри как будет себя вести. Лично меня беспокоит то, что не работает тачскрин. Раньше он работал даже в bios`е, теперь же нигде и никак.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тач Добавлено: 26 фев 2020, 21:41 |
Dima08h писал(а): из юутба на весь экран ничего не "колбасится" Видимо что то подгружается в системный трей, но не до конца, в этот момент и происходит моргание. Может даже из за неработающего тача. Dima08h писал(а): Раньше он работал даже в bios`е, теперь же нигде и никак. В биосе тачскрин не выключен? В диспетчере устройств что отображается на данный момент? Обновление микрокода панели с сайта Dell не пробовали делать?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тач Добавлено: 26 фев 2020, 22:57 |
kolia1984 писал(а): В биосе тачскрин не выключен? А разве можно его в bios выключить ? Если да - то где можно посмотреть ?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тач Добавлено: 27 фев 2020, 00:40 |
Dima08h писал(а): А разве можно его в bios выключить ? Это предположение, что там есть такой пункт. Лично не сталкивался.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тач Добавлено: 27 фев 2020, 13:15 |
Romik9616 писал(а): Где то скол от того и все танцы иконок при определенном изображении. Вы видели данный (или подобный) дисплейный модуль ? Тут поверх матрицы приклеен тачскрин и я думаю что повредить матрицу без повреждения тачскрина крайне затруднительно. Тем более так чтобы образовался скол.
TheBeast
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тач Добавлено: 27 фев 2020, 14:03 |
Сообщения: 16 Откуда: Krasnoturinsk
Незнаю как Вы делаете, а я обычно чтобы исключить неисправные модули, материнку с минимумом подключенных компонентов, потом добавляю их по одному, часто помогает вычислить непонятные глюки. Как вариант, пробуйте... отключите всё что можно, в том числе тачскрин Да и ещё, резонный вопрос, зачем клиент обновлял БИОС? Не потому ли что тач начал чудить?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тач Добавлено: 27 фев 2020, 14:33 |
kolia1984 писал(а): Может даже из за неработающего тача. Вы абсолютно правы - отключил тачскрин и "пляски в трее" закончились. Остаётся решить чего с тачскрином делать. Не просто так же он с ума сошёл. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Re: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тачскриTheBeast писал(а): Да и ещё, резонный вопрос, зачем клиент обновлял БИОС? Я этот вопрос с конца 2018 года задаю и ответ примерно один и тот же - win10 сама обновляет драйвера с офф_сайта. Зачем Dell штампуют прошивки с такой скорость и ставят что обновление их критично для работы системы остаётся не понятным.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тач Добавлено: 27 фев 2020, 14:50 |
Dima08h писал(а): Остаётся решить чего с тачскрином делать По ссылке, что выше оставлял, пробовали матрицу шить?
