Доброй ночи! Прошу помощи, при нажатии кнопки включения кратковременно (на полсекунды) загораются индикаторы включения, дёргается вентилятор и на этом всё прекращается, индикатор заряда батареи так же не горит.
Предыстория такова, отказала дискретная графика, я её отключил разорвав перемычку PJP800, ноутбук заработал, ночь проработал нормально. На следующий день я решил "прогреть" видеочип, прогрел и после восстановления перемычки PJP800 он заработал на дискретной графике, но после проверки стресс тестом выяснилось что ноутбук уходит в "синий экран", после чего решено было себя не мучить, и опять "отрезать" дискретное видео, разорвав перемычку PJP800. На интегрированной графике ноутбук прошёл все тесты, и благополучно проработал ещё 6 часов без сбоев, после чего просто потух, с симптомами описанными в начале.
Я совсем не специалист, просто умею держать паяльник в руках, прежде я уже ремонтировал его, вылетали ключи в цепи питания и заряда батареи - PQ100, PQ101, PQ102, после их замены ноутбук проработал года два.
Из инструмента пока есть только мультиметр, я не специалист не знаю куда копать, пока есть замеры некоторых напряжений:
Имеются дежурные напряжения +3VALWP (3.37 вольт) и +5VALWP (4.57 вольт), на конденсаторах PC212 и PC213 соответственно. Имеется напряжение +3VALW на мультиконтроллере KB9012, на выводе "33" и других соединённых с ним. Так же имеется +3VLP на выводе "111" KB9012.
+3V_PCH на выходе QZ3 нет, но кратковременно появляется при нажатии кнопки питания, на полсекунды, как и индикация включения, причём происходит это не каждый раз, а через раз-два, походу пока не разрядятся какие то конденсаторы. +3VALW на входе QZ3 есть.
+5VS на выходе QZ1 нет, в том числе и при нажатии кнопки питания, +5VALW на входе QZ1 есть.
+3VS на выходе QZ7 нет, в том числе и при нажатии кнопки питания, +3VALW на входе QZ7 есть.
+1.5VS на выходе UZ1 нет, в том числе и при нажатии кнопки включения, на входе UZ1 так же нет 1.5V.
Буду очень признателен если подскажите что ещё нужно проверить.
