Текущее время: 02 май 2024, 01:22
Kecapb
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) На кнопку реагирует и не включается Добавлено: 28 фев 2020, 14:15 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 136 Откуда: Тюмень
Здравствуйте уважаемые инженеры! Проц: Intel Core i7 7700HQ (SR32Q) ХАБ:GL82HM175 (SR30W) Видео: nVidia GeForce GTX1050Ti (n17p-g1-a1) Мульт: MEC1404-NU Пришел ноутбук, залитик. Разобрали мастера осмотрели, почистили и не помнят в каком районе почистили, отдали мне в ремонт. Визуальный осмотр ничего подозрительного не выявил. Подключил проводами к ЛБП, при нажатии на кнопку реагирует и сразу выключается. Потребление 0.01А, после нескольких нажатий разное до 0,35A. 19V по плате расходятся. До включения присутствуют напряжения на дросселях PL402 - 3,3V, PL403 - 5V, PL601 - 1V. После нажатия на кнопку импульсом поднимается на PL501 - 1,2V и сразу выключается. На остальных дросселях глухо. Замеры сопротивлений: PL403 - 22.02кОм PL402 - 7.08кОм PL601 - 46.1Ом PL701 - 34.2Ом PL1503 - 4.3Ом PL1502 - 4.3Ом PL1404 - 2.2Ом PL1403 - 2.2Ом PL1402 - 2.2Ом PL1505 - 12.6Ом PL901 - 135.3Ом PL100 - 10.11кОм PL1702 - 24,8Ом PL1602 - 1,2Ом PL1603 - 1,2Ом PL501 - 129,1Ом Обмена нет, при нажатии какие-то пачки проскакивают и тишина. Биос шился из этой темы: viewtopic.php?f=41&t=85742Схему найти не смог. Прошу помощи, может есть схема, поделитесь. Или наведите на мысль. Мульт мертв?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) На кнопку реагирует и не включается Добавлено: 07 мар 2020, 12:28 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
A0S*** SY8210AQVC, схему в включения можно посмотреть по схеме LA-C881P.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) На кнопку реагирует и не включается Добавлено: 08 мар 2020, 17:19 |
Kecapb писал(а): И так и так у меня 17-й пин сидит в КЗ. Нет там у вас КЗ, т.к. подключение 17 вывода имеет 3 варианта: предел тока устанавливается на 8А, 12А или 16А, когда этот вывод находится в состоянии низкого напряжения, плавающего или высокого напряжения. Если +1,2 В_DDR OCP установлено 8А, то в этом случае, вывод 17 через резистор 0 Ом подтянут к земле.
