Текущее время: 19 апр 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 15-5545 (LA-B651P) вырубает адаптер на включенном ноутбуке
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 06:14
Всем привет! Проблема при подключении адаптера - если подключать на включенном ноутбуке- адаптер уходит в защиту. Если ноутбук выключен, можно вставить адаптер, и включить - никаких проблем нет, все работает штатно.
Адаптер подкидывал другой, чарджер заменил (на всякий), по замерам смущает только ACOK - 3.05V (по даташиту 3.3V to 5.5V), входные ключи и батфет не битые, биос прошил.. идеи кончились.. Прошу помощи..
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15-5545 (LA-B651P) вырубает адаптер на включенном ноутбуке
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 06:19
А что там со средним пином зарядки?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 11:46
когда проблемы со средним пином, Dell обычно ругается при включении, что зарядка не опознана. В моем случае не ругается, поэтому сделал вывод что нормально с ним.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15-5545 (LA-B651P) вырубает адаптер на включенном ноутбуке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 00:01
был в утечке один из входных ключей
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios
2454
18 июн 2017, 15:56
visios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15-5545 (LA-B651P) нужен дамп
в форуме Dell
Вячеслав Марфин
18 авг 2016, 15:50
Вячеслав Марфин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15-5545 (La-b651p) Нет питания проца
в форуме Dell
MrB
1252
29 апр 2021, 03:49
MrB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion — 17-ab406ur (Quanta G37L (DAG37LMBAD1 REV:D)) Нет зарядки аккумулятора при включенном ноутбуке, н
vigor-fm
2259
29 ноя 2020, 10:13
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPDE SAlert работает но иногда вырубает
tonycstech
17 фев 2024, 20:40
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
