Текущее время: 28 мар 2024, 15:04
chdim
Заголовок сообщения: Re: Dell 5770 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Информация о скоревшем элементе Добавлено: 06 мар 2020, 16:00 |
Сообщения: 218 Откуда: Гродно
ZZZ7ZZZ писал(а): chdim, в поисковиках забанили? Спасибо, чет даже в голову не пришло так поискать, пятница ))
chdim
Заголовок сообщения: Re: Dell 5770 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Информация о скоревшем элементе Добавлено: 10 мар 2020, 14:27 |
ZZZ7ZZZ писал(а): chdim, в поисковиках забанили? https://www.elvikom.pl/dell-inspiron-in ... 54040.html Странно, на входе этого LDO Regulator-а 19В, хотя у него должно быть максимум до 6В, либо это не этот элемент должен стоять, что в ссылке, либо где-то пробой по входному, хотя транзисторы на входе целые, потому как на вход PU1 идет сразу со второго транзистора.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Dell 5770 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Информация о скоревшем элементе Добавлено: 10 мар 2020, 15:46 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,901.42
Сообщения: 1890 Откуда: Piter
leopold1112 писал(а): Это G524B1T11U ничего, что она маркируется как 54B1x ?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Dell 5770 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Информация о скоревшем элементе Добавлено: 10 мар 2020, 20:23 |
Сообщение не в тему bass, в точку.
chdim
Заголовок сообщения: Re: Dell 5770 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Информация о скоревшем элементе Добавлено: 12 мар 2020, 16:57 |
bass писал(а): по выходу этого стаба проверьте, могло и в мульт прилететь (он там через диод). Мульт улетел, спасибо за инфу, буду рыть дальше.
