Dell Inspiron 15-7559 (Quanta am9a Rev D) висит на логотипе Dell https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=100530 |
Dima08h [ 10 мар 2020, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron 15-7559 (Quanta am9a Rev D) висит на логотипе Dell |
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с проблемой - не загружается и мигает индикатор включения. Исходя из расшифровки "миганий" проблема могла крыться в батарейке rtc. Батарейка была заменена, хотя судя по замерам была вполне исправной. Однако это ситуацию в корне не изменило - аппарат стал включаться, но дальше изображения на дисплее в виде логотипа Dell дело не пошло. Замеры напряжений не внесли ясности - всё в пределах нормы (для данного аппарата). Прошивка bios с читым ME, чистка ME слитых дампов также не решила поставленной задачи. Отсюда возникает вопрос - что ещё можно проверить для решения данной задачи ? |
bass [ 10 мар 2020, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 15-7559 (Quanta am9a Rev D) висит на логотипе Dell |
по usb не подбит ? ну и далее все перифирию скидывать поочередно и смотреть что происходит |
Dima08h [ 11 мар 2020, 13:24 ] | |
bass писал(а): по usb не подбит ? Не похоже. Поломанных разъёмов и прочих неприятностей вроде нет. bass писал(а): ну и далее все перифирию скидывать поочередно и смотреть что происходит Сетку и кардридер снял ещё до создания темы - не помогло. Заметил такую особенность - после появления изображения на дисплее логотипа Dell картинка не всегда "сохраняется". Т.е. изображение может появиться и "зависнуть", а может появиться и через 5-7 секунд пропасть (хотя аппарат шумит пропеллерами по полной программе). |
kemper [ 17 мар 2020, 16:45 ] | |
Меняйте проц, та точно таком же ноуте, с точно таким же поведением бились, замена проца решила проблему. |
