Dell Latitude E5270 (ADM60 LA-C621P Rev:1.0 (A00)) Не видит зарядку https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=100754 |
Oleh Molinskyi [ 17 мар 2020, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Latitude E5270 (ADM60 LA-C621P Rev:1.0 (A00)) Не видит зарядку |
Плата залита в двух местах: возле PU1, PL1 (с обратной стороны DC-Jack'а), и не далеко пару конденсаторов от SMSC ECE5048-LZ (контроллер докстанции?). Всё отмыл, пропаял - ноутбук включился но в биосе не понимает какой БП к нему подключен (подключал заведомо исправные, оригинальные 60W, 130W). Так же частота ЦП не поднимается выше 400 Мгц. Подскажите что смотреть? Схему к сожалению я не нашёл. |
Ganin [ 17 мар 2020, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude E5270 (ADM60 LA-C621P Rev:1.0 (A00)) Не видит зарядку |
Oleh Molinskyi писал(а): ...SMSC ECE5048-LZ (контроллер докстанции?)... EC контроллер. Посмотреть можно здесь или здесь |
bass [ 18 мар 2020, 16:35 ] | |
с PU1 3,3в есть ? |
Oleh Molinskyi [ 19 мар 2020, 02:10 ] | |
На pu1 3.3в есть, также для проверки снимал реле и 3-4 выводы замыкал перемычкой. Во время запуска ноутбука 3.3в пропадают/появляются рандомно, ноут долго не выдает картинку. Грешу на мульт. |
Oleh Molinskyi [ 19 мар 2020, 11:24 ] | |
Заметил что в определенном положения платы (небольшой изгиб) 3.3В есть постоянно и не пропадают, но зарядку в биос все равно не ноут не видит. |
vsepoedem [ 24 мар 2020, 08:32 ] | |
прошейте биос, проверьте цепь ID зарядки |
