Текущее время: 26 апр 2024, 06:16
Le0n35
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1521 (quanta fx5) не включается Добавлено: 03 дек 2012, 21:25 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
Приветствую есть ноут, на конпку включения реагирует, загорается диод включения проходит 2 сек и гаснет. Затем можно снова нажать на кнопку - все повториться. Нашел транзистор(pq3 по схеме) с кз на землю в цепи зарядника АКБ. Заменил транзистор и max8731 заодно. Безрезультатно. Дежурные напряжения, а так же все остальные напряжения типа V_SUS,V_RUN на время пока горит диод включения появляются. Что смущает: 1) нет дежурных напряжений в режиме ожидания, после нажатия на кнопку включения они появляются. Нормально ли это? 2) Вопрос по max8731 - если она нормально припаялась должно ли при подаче на 11 pin 5V_ALW, на 3 pin появляться REF=4 V ? ссылку на Даташит на max прилагаю: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 1AETI.html
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 (quanta fx5) не включается Добавлено: 03 дек 2012, 23:50 |
Мастер_5 писал(а): Если все снять (проц. память, акум.) и вкл. саму мать от БЖ то все также? Если да то замерь напряжение на питание микросхем, и обрати внимание на них, может что то греется (особенно на чип сеты). Скидывал всё, без результатов, микрухи не греются , проверял. Запускал от батареи, завтра попробую от БП.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 (quanta fx5) не включается Добавлено: 04 дек 2012, 11:46 |
Sergej писал(а): Le0n35, немного доки от китайцев... может, что полезное найдётся.. Благодарю очень полезная вещь!! ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 54 секунды: ---------- При подключении БП дежурные напряжения появляются. БП не родной , от HP. Батарея не заряжается. Зарядка только от родного БП будет?
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 (quanta fx5) не включается Добавлено: 04 дек 2012, 18:13 |
В Dell то? Однозначно только с родным и мощностью не меньше чем у родного. Иначе заряжать не будет. 3.3В и 5В появляются после включения это нормально. Никакой индикации ошибки на панельку не дает? BIOS прошивали?
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 (quanta fx5) не включается Добавлено: 05 дек 2012, 08:40 |
Другой процессор поставить. Напряжения начать смотреть на память, мосты, процессор.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 (quanta fx5) не включается Добавлено: 21 дек 2012, 00:38 |
Le0n35 писал(а): в каком районе южника находиться R482, может кто помнит Улыбнул, СПС... все резисторы наизусть знаем... Вложение: R482.JPG Такое впечатление, что у меня Landrex поглючивает. Качаешь отсюда viewtopic.php?p=5960#p5960 "расположение компонентов".. открываешь...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 (quanta fx5) не включается Добавлено: 26 дек 2012, 03:07 |
Le0n35, первая мысль - не живёт процессор, я что-то не увидел, чтобы он менялся.. По +15 - нормально и +12, с таким работает по RUN_PWRGD NB_VCORE_PWRG в единице? Два резистора по 1.5V_RUN_PWRGD и 2.5V_RUN_PWRGD с пометкой nc - опциональные, не установлены и соответственно интересно только напряжение на c27.. PCI_CLK - какая шина из четырёх? Впрочем, все из SB600 растут, не самый надёжный чип. Чип LAN скидывал или менял? во многих деллах в старте участвует..
