Заголовок сообщения: Извлечение прошивок моста и ЕС из феникс WPH файла
Добавлено: 04 дек 2012, 15:43
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65 Сообщения: 335 Откуда: Israel
Доброго время суток Всем. Есть ноут DELL Inspiron 1564, с оффиц. сайтя слил .exe файл запустил его, в temp папке винды появилась папка WinPhlash в которой есть файл BIOS1.WPH весит 5180КБ. На плате 2 чипа флеш 32МБит (4МБайт)=4096КБ и 8МБит (1МБайт)=1024КБ Пробовал резать как только не прошивал ЕС биос ноут не включается. Материнка 100% исправная дело в прошивке. Кто нибудь может на пальцах объяснить как ращепить обе прошивки ? Премного благодарен.
_________________ Where there is a will, there is a way
jurmala
Заголовок сообщения: Re: Извлечение прошивок моста и ЕС из феникс WPH файла
Добавлено: 04 дек 2012, 19:23
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18 Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
а если попробовать извлечь через \writeromfile ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Извлечение прошивок моста и ЕС из феникс WPH файла [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 дек 2012, 21:00
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
И ничего не получится. Вернее запустится WinFlash
SashaZmei писал(а):
Пробовал резать
До 0х100000h - EC Firmware Затем 4Мб собственно БИОС Оставшаяся часть - инфа для флэшера
