Текущее время: 25 апр 2024, 15:15
full_psih
Заголовок сообщения: Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не включается (залитик) Добавлено: 24 мар 2020, 23:10 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 19:57 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 14 Откуда: Днепропетровск
Здравствуйте уважаемые знатоки! Принесли ноут Dell N5110, который был залит кофе. После этого его отнесли в СЦ, где его почистили и судя по следам пайки пропаяли, но к жизни так и не привели. Теперь с ним мучаюсь я. Ведёт ноут себя следующим образом: сразу после подачи питания горит индикатор и кнопка включения, после нажатия на неё - светодиоды гаснут на секунду и потом всё по-новой. Напряжения 5V_S5, 3D3V_S5 и 1D5V_S3 присутствуют и соответствуют норме. Сигналы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# сразу после подачи питания в высоком уровне (3,3V). Грешил на хаб - заменил, ничего не изменилось; на всякий случай подкидывал заведомо рабочий мульт, то-же результата 0. Опыта немного поэтому прошу вашей помощи.
full_psih
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не включается (залитик) Добавлено: 28 мар 2020, 21:50 |
Олеган писал(а): Опыта не много говорите. А хаб с мультом с лёгкостью меняете. Всё относительно, уважаемый, всё относительно... Докладываю: Автостарт для этого ноута - нормальная реакция после сброса BIOS (севшая батарейка), но после полноценного запуска ноут больше не автостартует. В моём случае ноут полноценно не запускался по причине того что отгнила дорожка, соединяющая PD4103 и PD4104. После восстановления дорожки все напряжения поднимаются, вентилятор реагирует как положенно (после запуска замедляется и приостанавливается, позже запускается и ускоряется с прогревом), кнопкой выключается без последующего автостарта. Изображения по-прежнему нет.
full_psih
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не включается (залитик) Добавлено: 28 мар 2020, 23:00 |
Brad44 писал(а): А проц проверяли пост картой? Моя post-карта к сожалению не подружилась с этим ноутом - не показывает коды вообще, но и ресет не залипший...
