Текущее время: 24 апр 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не включается (залитик)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 23:10
Здравствуйте уважаемые знатоки! Принесли ноут Dell N5110, который был залит кофе. После этого его отнесли в СЦ, где его почистили и судя по следам пайки пропаяли, но к жизни так и не привели. Теперь с ним мучаюсь я. Ведёт ноут себя следующим образом: сразу после подачи питания горит индикатор и кнопка включения, после нажатия на неё - светодиоды гаснут на секунду и потом всё по-новой. Напряжения 5V_S5, 3D3V_S5 и 1D5V_S3 присутствуют и соответствуют норме. Сигналы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# сразу после подачи питания в высоком уровне (3,3V). Грешил на хаб - заменил, ничего не изменилось; на всякий случай подкидывал заведомо рабочий мульт, то-же результата 0. Опыта немного поэтому прошу вашей помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не включается (залитик)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 23:27
Опыта не много говорите. А хаб с мультом с лёгкостью меняете. Круто .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
А реакция на кнопку есть на мульте? А то такое чувство ещё до включения 3.3 вольта проседает в ноль и поднимает слипы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 21:50
Всё относительно, уважаемый, всё относительно...
Докладываю: Автостарт для этого ноута - нормальная реакция после сброса BIOS (севшая батарейка), но после полноценного запуска ноут больше не автостартует. В моём случае ноут полноценно не запускался по причине того что отгнила дорожка, соединяющая PD4103 и PD4104. После восстановления дорожки все напряжения поднимаются, вентилятор реагирует как положенно (после запуска замедляется и приостанавливается, позже запускается и ускоряется с прогревом), кнопкой выключается без последующего автостарта. Изображения по-прежнему нет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 21:58
А проц проверяли пост картой?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 23:00
Моя post-карта к сожалению не подружилась с этим ноутом - не показывает коды вообще, но и ресет не залипший...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 13:53
Посмотреть бы потребление на ЛБП. Ну и картинку через HDMI и VGA.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Ну и Биос прошить соответственно, если все напруги в норме.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 12:24
Закрою тему. Всё я сделал правильно, оказалась нерабочая память, уж не знаю или подменили в предыдущем СЦ или вышла из строя во время залития. POST-карту мне мою спалили, отсюда и проблема диагностики, на то что надо поискать подходящую память натолкнул тот момент, что если извлечь память ноут пищит 2 раза по кругу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается
в форуме Dell
saveandrey
19
4741
10 ноя 2017, 13:22
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Включается и выключается
в форуме Dell
dontwalk
17
2409
17 апр 2020, 18:05
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) замена видио
в форуме Dell
elmont33
23 июл 2014, 02:42
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Нет дискретного видео
в форуме Dell
GeraDema
4827
02 сен 2014, 21:52
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы
в форуме Dell
hectorfva
5108
30 сен 2014, 20:33
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seminenko и гости: 13
