Текущее время: 29 мар 2024, 11:43
 Заголовок сообщения: G3 3590 (SELEK_N18P_MB 18825-1) погорел текстолит
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 18:54
Ноут на 9м поколении. Коротнули кондеры и текстолит возле одного из шимов проца NCP302035. Расчистил дремвелем:
Выгоревшую силовую линию и нужные контакты я восстановлю. Вопросы по работе шима. Вот даташит:
Смущает 2й пин на шиме - на текстолите звонится на землю. НА других аналогичных шимах рядом NCP32045 этот контакт не звонится на землю.
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
Как понять тот выделенный текст? Положение LOW не значит что контакт должен висеть на земле (насколько я понял). Снимал управляющий шим NCP81215 - КЗ на 2й ноге не пропадает. Кто сталкивался с работой подобной схемы? На сам проц идет 4 силовых линии (соеденены вместе) и 2 отдельных.
---------- Добавлено спустя 13 минут 48 секунд: ----------
Еще, в наличии есть только SIC632. У него 30й и 31й контакт местами поменяны. Но в теории можно дорожки обрезать и перекомутировать. Ждать с китая хер знает сколько партию за 20+баксов не хочется.
---------- Добавлено спустя 46 минут 8 секунд: ----------
Запаял туда SIC632 с комутацией, поднялось на дросселе 1,05В.
---------- Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: ----------
А вот силовые 4 дросселя не запускаются. Все остальные напряжения на плате есть.
 Заголовок сообщения: Re: G3 3590 (SELEK_N18P_MB 18825-1) погорел текстолит
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 14:00
Питание на управляющем шиме есть, VRON приходит. На все дрмосы, на пин PWM, приходит от него 2В. На дрмосе который я восстановил приходит 0,1В и там все поднялось. 30я и 31я ноги - 5В и 1,05В соответсвенно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы
в форуме Dell
MasterIphone
24
3353
08 авг 2020, 22:47
MasterIphone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) нет подсветки
в форуме Dell
mumbl
23 сен 2022, 23:45
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL G3 15 3590, SELEK_N18_MB, 18825-1,7JP7F$LA
в форуме Поиск BIOS
vigor-fm
05 янв 2023, 10:27
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G3 3590 (Selek_N18P_MB 18825-1) Не включается
в форуме Dell
BMSmile
03 мар 2024, 14:12
BMSmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll p89f (Selek g3 mlk n18p 19795-1) Нужен биос
в форуме Поиск BIOS
novakov
24 фев 2022, 13:19
novakov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ahmed и гости: 18
cron
