Текущее время: 28 апр 2024, 20:07
once83
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки Добавлено: 03 апр 2020, 16:52 |
Сообщения: 25 Откуда: Москва
IOD писал(а): Программатором? Нет, с официального сайта скачал последний, и под виндой с фонариком запустил, он перезагрузился и прошился, сидел с фонариком смотрел.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки Добавлено: 03 апр 2020, 19:43 |
once83 писал(а): Прошил дампом с этого сайта новую флешку, поставил, подсветки нет. Походу биос непричем, залейте обратно родной. once83 писал(а): Может дело в диоде D5202 или в микросхеме RN5201? Диод можно прозвонить прозвонкой. RN5201 - это не микросхема, а резисторная сборка, 4 резистора по 100 Ом. На D5202 с обеих сторон напряжение 0В?
once83
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки Добавлено: 03 апр 2020, 19:57 |
IOD писал(а): Походу биос непричем, залейте обратно родной.
С родным больше не включается. Если прозвонить диод появляется подсветка С обеих сторон 0
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки Добавлено: 03 апр 2020, 20:06 |
once83 писал(а): Если прозвонить диод появляется подсветка Прозвонку надо делать на обесточенной плате!!! В одну сторону, потом меняете щупы и в другую сторону. В одну сторону должен звониться с небольшим падением напряжения, в другую не звониться, или звониться с большим падением напряжения.
