Заголовок сообщения: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) не определяет АКБ и ЗУ
Добавлено: 01 апр 2020, 21:04
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 212.00 Сообщения: 171 Откуда: Новосибирск
Попал ноутбук DELL Inspiron 15 Gaming 7567 с неисправностью при включении выдает сообщение "The AC power adapter wattage and type cannot be determined. The battery not charge. The system will adjust the performance to match the power available" Первым делом подкинул другую зарядку правда меньшей мощности, но сообщение также появляется, вторая проблема не определяет АКБ в биосе во вкладке Battary Information напротив изображения аккумулятора Battary Not Installed, AC Adapter = Unknown и отмигивает 5 раз индикатором, хотя батарея подключена. Пробовал подкинуть новую батарею, точно также батарею не определяет. Попробовал прошить биос программатором проблема осталась. На разъеме акб пристуствуют напряжения 0,2V и 3,3V Может ли у DELL из за неисправности зарядного устройства не определять батарею? Подскажите в какую сторону копать
bass
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) не определяет АКБ и ЗУ
Сейчас этот форум просматривают: Shalun-avd и гости: 20
