Inspiron 15 5584 (Wistron Bolt 1sp DIS 4gb 18790-1) нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=101332 |
Котеус [ 04 апр 2020, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 15 5584 (Wistron Bolt 1sp DIS 4gb 18790-1) нет изо |
Всем привет. Попал в руки такой вот ноут, на флэшке следы пайки. По напругам - поднимается все, кроме PL4701 (как я понял, встроенное ядро графики). Первое что хочется сделать - залить заведомо рабочий дамп, и вот тут возникла напряженка. На сайте экзешник, ключи запуска не помогают записать файл. .HDR вытащил, экстрактором распотрошил, но что из этого можно сделать и как - честно говоря, не разобрался. Помогите скрафтить дамп для этого девайса. В архиве родной дамп, экзешник и hdr. И еще такой вопрос. В ноуте мульт MEC1416-NU, он шьется? p.s. флэш стоит 25Q128JVSQ |
Ciber SLasH [ 04 апр 2020, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 15 5584 (Wistron Bolt 1sp DIS 4gb 18790-1) нет изо |
Котеус писал(а): .HDR вытащил А зачем? Нужно не HDR вытаскивать, а EXE-шник распаковать |
Котеус [ 04 апр 2020, 15:58 ] | |
Эту программу видел. Я же написал, что Котеус писал(а): экстрактором распотрошил, но что из этого можно сделать и как - честно говоря, не разобрался. А именно не до конца понятно - как это все собрать? Через FITC? |
Ciber SLasH [ 04 апр 2020, 16:25 ] | |
В архиве первого сообщения темы HDR-файл, EXE и дамп. Так что вы там распотрошили? Команды в консоле: Вложение: CMD.png Распакованные файлы: Вложение: Update_unpack.png
IOD [ 04 апр 2020, 17:35 ] | |
Из любви к процессу, собрал биос из вашего старого и обновления, Bios регион новый с вашими серийниками, ME регион чистый, EC регион не обновлял, т.к. он идентичен с вашим, пробуйте: |
Котеус [ 04 апр 2020, 21:35 ] | |
Cпасибо огромное. На досуге надо будет разобраться с механизмом сборки, раньше просто не приходилось с этим сталкиваться. Завтра попробую, отпишу по факту. |
Котеус [ 05 апр 2020, 16:03 ] | |
С прошивкой IOD поведение изменилось. Если со старым дампом потребление было 0.65-0.68 и автостарт, то сейчас 0.24 и нет автостарта. Подозреваю, что дополнительно нужно шить мульт. |
IOD [ 05 апр 2020, 17:18 ] | |
После прошивки и первого включения долго ждали? Биос с чистым ME, плата может долго проходить первое включение и (или) несколько раз перезагружаться или несколько раз включать выключать плату надо. Звуковые или световые сигналы есть какие? |
Ciber SLasH [ 05 апр 2020, 17:45 ] | |
Котеус писал(а): Подозреваю, что дополнительно нужно шить мульт. С прошивки мульта надо было начинать, а продолжить с прошивки Bios. Комплект прошивок EC<->BIOS должен быть один (из одной версии), а не сборная "солянка". |
