Текущее время: 28 апр 2024, 05:24
makmain
Заголовок сообщения: Dell 3521 (la-9104p) загорается светодиод, не поднимаются напряжения Добавлено: 05 апр 2020, 21:08 |
Сообщения: 75 Откуда: пенза
Добрый день! подскажите, что еще посмотреть и проверить: Dell 3521 la-9104p rev 1.0 DIS
пришел с сервиса был залит, на плате восстановлена мелочевка, снимались мульт и мост.
ACIN 2.9/2.9 (110) LID_SW#R 3.3/3.3 (115) EC_RSMRST# 0/3.3 (100) PBTN_PWR_EN# отрабатывает, +5v_pch и +3v_pch поднимаются после нажатия кнопки, YH1 у моста генерит, на мульте 3.3в 1.8в есть
нет SUSP#, PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#
мульт менял, мост менял, шил флешки и мульт, с этими флешками и прошивкой мульта такая же плата только UMA заводится.
весь мозг сломал, что еще проверить? боардвью есть на эту плату?
заранее благодарю за помощь!
Edn
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104p) загорается светодиод, не поднимаются напряжения Добавлено: 06 апр 2020, 00:26 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Борды нет. gad писал(а): нет SUSP# Это пока основное. Биос вычитывается? gad писал(а): межслойные переходы Ага, волшебные отгнившие переходы Сколько плата должна гнить чтобы сигнальные, а не силовые стаканы отгнили ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
makmain
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104p) загорается светодиод, не поднимаются напряжения Добавлено: 06 апр 2020, 10:26 |
Edn писал(а): Это пока основное. Биос вычитывается? биос не вычитывается...
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104p) загорается светодиод, не поднимаются напряжения Добавлено: 06 апр 2020, 11:08 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
makmain писал(а): что еще проверить? gpio72
makmain
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104p) загорается светодиод, не поднимаются напряжения Добавлено: 06 апр 2020, 13:32 |
montekristo писал(а): gpio72 как только его найти без боарда? заметил на AC_PRESENT_R нет напряжения при включении, RH1211 целый, dh4 живой, AC_PRESENT_R кз нет, или AC_PRESENT_R на этом этапе и не должно быть?
makmain
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104p) загорается светодиод, не поднимаются напряжения Добавлено: 06 апр 2020, 13:49 |
leopold1112 писал(а): Эта мать без матрицы не стартует. Может и ошибаюсь. напруги поднимаются и без матрицы а тут полный штиль
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104p) загорается светодиод, не поднимаются напряжения Добавлено: 06 апр 2020, 14:09 |
makmain писал(а): AC_PRESENT_R на этом этапе и не должно быть? если не будет поднят batlow#, вполне возможно, что AC_PRESENT_R будет притянут к земле. Не зря же там диод поставили. Можно попробовать поискать борды других плат с HM76 . Думаю разводка будет похожей.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104p) загорается светодиод, не поднимаются напряжения Добавлено: 06 апр 2020, 20:34 |
makmain писал(а): ACIN 2.9/2.9 (110) Не мало?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104p) загорается светодиод, не поднимаются напряжения Добавлено: 17 апр 2020, 11:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
leopold1112 писал(а): Эта мать без матрицы не стартует. Может и ошибаюсь. 8 звуковых сигналов без матрицы.
