Текущее время: 18 апр 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 1545 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 03:12
DELL INSPIRON 1545 (DR1 UMA MB 08212-3 48.4AQ01.031) - Стартует....вращается кулер,загорается диод (один единственный на весь ноут)...идет обращение к приводу, 3.3 5.0 1.18 SYSCLK вообщем все присутствует, Но Видео нет не внутри, не снаружи.... Заменили северную микросхему intel AC 82CM45....то же самое. Видно заработались - пришли в ступор....вспомнили: еще можно перепрошить BIOS. Сняли дамп, с оф. сайта залили версию А14....ноут вообще умер. Вернули в зад старую прошивку - как и было: Стартует....вращается ..Видео нет. Может кто сталкивался с таким? ??...или не так программируем....
...ну кто так паяет?
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1545 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 08:17
Батарейку смос меряли? из-за севшей батарейки были подобные траблы.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 12:41
...С проверки батареи и начали,там все оК! ...И забыл сказать после нескольких минут издает 4 коротких сигнала...вот так.....
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 13:53
Пост карт, что говорит показывает?
Dell Beep Code
1 BIOS ROM checksum in progress or failure System board failure, covers BIOS corruption or ROM errors.
2 No Memory (RAM) detected Memory or Memory slot failure
3 chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
4 Memory read / write failure Memory failure
5 Real Time Clock (RTC) power fail CMOS battery failure
6 Video BIOS test failure Video subsystem failure
7 CPU Cache test failure Processor failure
8 LCD LCD failure
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 18:41
Спасибо, в курсе. 5 штук планок меняли , пропаивали - все бестолку. И что дальше?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 19:01
Что со всеми пятью планками пищит?
Начните с обратного, с замеров на разъеме матрицы.
И что все таки постянка кажет?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 16:12
Всем спасибо! Не дали поковырятся...апарат забрали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 1545 (inspiron) Не включаеться
iten55
10 янв 2020, 20:22
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1545 (DR1 DIS 512M) Нет инициализации, замена видео
в форуме Dell
PetrovI4
3418
04 июл 2018, 12:39
mitya_stb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 1545 (wistron) no charging
в форуме Dell
alexasha8311
09 июл 2014, 07:12
Stas_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1545 (Wistron dr1 Roberts) Нет дежурки.
в форуме Dell
romica
11
3935
02 сен 2014, 17:48
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1545 (48.4AQ28.011) нет питания памяти, процессора
в форуме Dell
Master-iv37
2602
27 апр 2016, 00:25
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bigman4hacking и гости: 11
