Текущее время: 28 апр 2024, 03:51
mishanyadj
Заголовок сообщения: Dell Inspiron P66F (la-D801p rev 1.0) Переделка в UMA Добавлено: 09 апр 2020, 20:25 |
Сообщения: 41 Откуда: kiev
Доброго времени. Имеется ноутбук с заявленной проблемой не изображения. При диагностике было обнаружено: Разломан разьем подключения зарядки, вздутая батарея, и скол на кристале видеочипа (заметил уже позже). Поведение платы следущее. При подаче напряжения с лабораторника, имеем автостарт, кулер молотит на максимуме, потребление тока постоянно меняется в пределах 550-800 мА. на посткарте пост коды бегут, последний который можно розглядеть это 5С, но еще есть несколько кодов после которых рестарт и так три раза, потом просто зависает при этом на пост карте разный мусор так как пропадает тактирование. Напряжения все присутствуют кроме +VCC_GT. Биос на всякий случай прошил, поведение не изменилось. Далее уже заметил скол на кристале видика. Чип под замену однозначно, но судя из схемы можно переключить на встроенное если я не ошибаюсь. Нужно установить RC56 и RE4. Информации по этому поводу не нарыл. Чтоб вызвонить RC56 надо снять проц, может кто уже делал данную процедуру или может есть плата со снятым процессором, чтоб вызвонить резистор идущий с пятака АВ3. Странное поведение платы настораживает, по этому хотелось бы удостоверится что виноват действительно видик, а далее уже согласовывать ремонт.
mishanyadj
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron P66F (la-D801p rev 1.0) Переделка в UMA Добавлено: 10 апр 2020, 19:19 |
hunter_nick писал(а): вот они SKL и KBL (как я понял) skylake / kabylake Выбор установленного процессора.
maximus777now
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron P66F (la-D801p rev 1.0) Переделка в UMA Добавлено: 03 дек 2020, 13:39 |
Сообщения: 69 Откуда: СПБ
пришел такой ноут со сгоревшим в угли PU1400(+1.35VGPUP) снял шимку и питание с нее pjp1401 а для отключения видео дискретного снял PJP1101 Ноут грузится на интеграте
