Заголовок сообщения: dell ispiron m5030 глюки с экраном
Добавлено: 08 дек 2012, 09:40
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 11:09 Наличности на руках: 48.00 Сообщения: 5 Откуда: Жлобин Беларусия
Помогите с определением при включении на экране может появиться изображение и работать минут 10-15 потом картинка застывает и не меняеться при уходе в спяший режим и в выходе с него сначала появляються серые полосы при входе в систему появляеться картинка и застывает . При старте на горячую теже горизонтальные полосы картинка появляеться при входе в виндовс и застывает .Монитор внешний подкидывал работает нормально .Где же глюк в матрице или в ноте .Если кто поможет даташитом на матрицу B156xw02 заранее благодарен.
_________________ 3И
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dell ispiron m5030 глюки с экраном
bupc1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
