Текущее время: 27 апр 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) Не включается после замены акб
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 16:47
Здравствуйте. Принесли на замену акб (вообще не работал не заряжал акб). После замены акб все было ок, заряжался, но присутствовали постороние писки на матплате. Потом вообще перестал включатся. Сейчас при подключении ЗУ сразу горит индикатор зарядки, хотя акб не подключен. При нажатии на кнопку тухнет 3В на кнопке и дежурка и индикатор заряда. Дежурка tps51275, чарджер bq24777. Дежурка заменена без результативно. Замеры чарджера:
ACN, VCC = 19
ACP = 13.7
ACDET = 0
ACOK = 5
SDA SDL = 13.6
PHASE = 19
BAT = 3.3
Видно, что нужно копать в сторону АСDET, плюс замечено полнейшее кз на 7 ноге IADP. Скачал бордвью с форума, но у меня не похожая плата. Не подскажите где делители ACDET, и куда идет IADP. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) Не включается после замены акб
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 16:57
jul1ck89 писал(а):
ACDET = 0
ищите причину,почему он отсутствует. Это замеры от акб,или от зарядного?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:48
И от акб и от бп
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 22:28
jul1ck89 писал(а):
ACN, VCC = 19
ACP = 13.7
Если ACN = 19, а ACP = 13.7, то датчик тока в обрыве, или дорожки к нему идущие или неправильно измерил. Напряжения должны быть равны 19 вольт
И возможно пробит мосфет, который коммутирует попадание напряжения в систему от зарядки или от аккумулятора (если зарядка отключена)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV.D) не включается (не инициализируется)
в форуме Dell
altavista_live
09 май 2021, 19:31
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 rev.D) Bios dump
в форуме Dell
gaiver1971
26 май 2018, 17:08
jentoris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) Опознать элемент
в форуме Dell
Geron
2007
20 фев 2020, 16:02
Geron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV D) НЕТ ИЗО
в форуме Dell
winnySoft
15
2895
16 сен 2021, 13:27
Groover007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 14 5459 ( DA0AM8MB8D0 Rev.D) Помогите поправить биос, прописать CPUID
в форуме Dell
Kavera82
15 авг 2021, 13:21
kalya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
