Текущее время: 16 апр 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: Dell inspirion n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Стартует , не загружается черный экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 13:59
Dell inspirion n5010 , ноутбук лично мой. Куплен для интернета , сначала пищал 8 раз. После чего купил новую видеокарту и заменил.
Почти, на нем не работал, но заметил сразу после замены включался только за вторым разом. (первое включение ситуация как сейчас).
Сейчас, включается не дает изображение подсветка не светит. (если мучить вкл/выкл то может запустится раз на 20) работать без глюков.
Не имеет значение батарея / или зарядка.
По напряжениям, 19в на плате vin присутствуют, питания дежурки 3,3 и 5 в есть, 1,4 вольта на ОЗУ поступает, на графический чип 1,1 в есть, напряжение процессора 1в есть на всех дросселях.
При полном извлечении ОЗУ и включении бука подается писк сигналов биоса, проц жив.
Взял, разобрал снял охлаждение (сменил термо пасту) и собрал ноутбук начал включался за первым разом все время. Оставил его на часик. После та же фигня , не удается запустить за первым разом.
Прошу дать совет:
Видимо , дохлый чип мне попался или перегрел при впайке? Как точнее продиагностировать графический чип?
Есть ли смысл , еще раз его пробовать посадить? Или махнуть на дискретку? У меня проц intel p6000 как думаете, после переделки должно работать видео на нем? Или нужно типа i3 ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Стартует , не загружается черный экран
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 14:12
Если есть пост карта то на каком коде останавливается при загрузке?
И не пробовали перевести в режим UMA?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 17:47
nurik2604, подкину посмотрю. Есть вариант что недосел чип , но есть ли смысл пробовать хз
Хочу попробовать режим UMA но не знаю, мой проц проц intel p6000 потянет ? Или нужно его для этого менять?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 17:58
Похожая тема про UMA viewtopic.php?t=40802
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 15:19
Да. Решил переделать под юма
По инструкции:
Сообщение не в тему
Проверьте еще раз все шаги. Вот, как я переделывал, с ютуба инфа (первый шаг пропустил):
1.Снять GPU или перезать дороги на его питание
2.Кинуть толстый провод для питания встройки от PTC8901 до PTC530(на пустые места поставить танталы на 330-470мкф) или с обратной стороны от PTC8902 до PTC302
3.Переставить сборки*4 0Ом RN5506, RN5510, RN5503, RN5508(справа от разъема памяти) на места RN2201, RN2202, RN2203, RN2204(возле флэшки биоса)
4.Переставить сборки*2 0Ом RN7709 и под ней(сверху GPU)или можно RN7703 слева GPU на места RN2004(ниже разъема памяти) и RN2001(над хабом)
5.Переставить дроссель L7703(сверху GPU) на место L2602(справа от разъема памяти)
6.Переставить резистор 10кОм R8009 на место R3714(слева от разъема памяти), там же снять R3715
7.Переставить резистор R5404(сверху разъема памяти) на место слева R5407
8.Переставить резистор 0Ом R1302(слева проца) на место R2603(ниже разъема памяти)
9.Установить резистор 2.37кОм R2001(ниже разъема памяти) в разных инструкциях люди ставят 10кОМ, я нашел у себя только на 2,67кОм, тоже работает
10.Установить конденсатор 10мкФ С2605(справа от разъема памяти), по схеме нужно еще ставить C2603 на 0,1мкФ, но он стоит параллельно этому 2605 и погоду не делает, можно не ставить
11.По схеме нужно ставить С2607 и С2608 на 0,1мкФ, но можно не ставить и так работает (если будут глюки с драйвером, народ пишет, что нужно установить С2609 10мкФ сверху хаба, который стоит в параллель этим кондерам, по схеме он есть, на деле - нет)
12.Удалить резисторы 0Ом R2604 и R2605(ниже разъема памяти)
13.Установить сборку*4 2,2кОм RN2002(справа от разъема памяти), я ставил на 2,7кОм, тоже работает
14.Переставить сборку*4 0Ом RN7701(слева от GPU) на место RN2205(правый нижний угол хаба)
15.Переставить сборку*4 0Ом RN5504(сверху хаба) на место ниже RN5502
16.Переставить транзистор Q5702(возле разъема HDMI, со стороны GPU) на место Q3902(правый нижний угол хаба)
17.Установить сборку*2 2,2кОм RN2006(сверху хаба) или 2 отдельных резистора
18.Установить кварц 25MHz X2301(сверху хаба)
19.Установить резистор 1МОм R2303(сверху хаба)
18.Установить конденсаторы 12pF на места С2307 и С2308(сверху хаба), на месте С2308 удалить стоящий резистор 0Ом
19.Установить сборки*4 0Ом на места RN5507, RN5501, RN5505, RN5509(сверху хаба)
20.Переставить большой резистор 0Ом (слева от хаба) на место R2611(правый верхний угол хаба)
21.Переставить сборку*4 150Ом RN8204(слева от хаба) на место RN2005(справа от разъема памяти)
22.Переставить R3906 на R3903 и R3907 на R3904(справа от хаба)
23.Переставить R2309 на R2308(снизу хаба)
24.Снять сборку*4 RN801 и резистор R804(с обратной стороны проца, внутри крепежной пластины)
25.Снять резистор R1104(справа крепежной пластины)
Не могу найти пункт 17. Где этот резистор? На всех видео,мануалах по переделках его нет.
Фото платы http://tv-sat-remont.pl.ua/matheboard/s ... ron_DG.rar
Если , не трудно подскажите где его установить?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 20:26
Идея с пост картой кажется привлекательнее. А если переделаете, а проблема не в этом, назад возвращать?
P.S. Пишу точно с такого же ноута, домашний мой
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 21:12
Нет , назад не буду возвращать. Ноут лично мой , пойдет у утиль (куплю рабочую плату)
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 11:19
RN2006 это подтяжка HDMI, изображение на матрицу должно идти и без него...
---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ----------
на фото же он здесь...
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 11:40
А досадить чип так и не попробовал?)))
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 11:42
bnc50,спасибо! Сегодня, буду запускать ноутбук
Тоисть без уставновки RN2006 не будет работать хдми. Верно понял?
jawdead (Севастьянов Павел),не пробовал. Лучше будет на uma , ноут для интернета
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 12:03
клок и данные останутся без 3.3 в...
но там и согласователь U5701 не распаян))
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 13:41
То есть видик новый купил, но он не нужен?))) Проще досадить было, чем возню всю эту устраивать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 18:00
jawdead (Севастьянов Павел),может и лучше. Но так может батарея будет больше держать? (и надежнее как по мне) хдми на нем не будет работать верно?
Вот фото моей переделки (если что не так то скажите) ))
http://tv-sat-remont.pl.ua/matheboard/I ... 154415.jpg
http://tv-sat-remont.pl.ua/matheboard/I ... 154424.jpg
http://tv-sat-remont.pl.ua/matheboard/I ... 154441.jpg
http://tv-sat-remont.pl.ua/matheboard/I ... 154456.jpg
http://tv-sat-remont.pl.ua/matheboard/I ... 154505.jpg
http://tv-sat-remont.pl.ua/matheboard/I ... _COVER.jpg
http://tv-sat-remont.pl.ua/matheboard/I ... RST002.jpg
http://tv-sat-remont.pl.ua/matheboard/I ... 154543.jpg
---------- Добавлено спустя 9 секунд: ----------
Если заработает то доделаю систему охлаждения.
Сообщение не в тему
1omaster
Причин несколько.
1. Конструктивно, данная система охлаждения чувствительна к геометрическим перекосам. (Стоит не правильно подобрать толщину и жесткость термоинтерфейсов на дросселях, и они не позволят равномерно контактировать кристаллу процессора с медью системы). В идеале применяемый термоинтерфейс должен быть максимально эластичен, так же избегайте многократного сжатия- снятия, и воздушных пузырей, (хотя для дросселей не так критично). Еще подложил на место снятого видео чипа прокладку из дешевой терморезинки, чтобы обеспечить утраченную опору и жесткость дальнего плеча трубки.
2. Система охлаждения управляется отдельным (сильно умным) контроллером, который имеет несколько режимов работы (смотрите даташит) выставляемые внешними резисторами и перемычками. В частности я выставил режим для основного контроля Intel (был установлен другой).
После этого система не особо рвется "заморозить" ноут, но не позволяет ему разогреться больше 64 гр. при 100% нагрузке, как то так.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=135546
Спасибо
---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 7 секунд: ----------
Все работает отлично! Все огромное спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion n5010 (n5010) Стартует ,не загружается черный экран
в форуме Dell
Sus256
25 июн 2017, 13:26
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Переделка в UMA, черный экран
в форуме Dell
Vitek152
27 сен 2023, 08:26
Vitek152 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011 Intel) Нет дежурки
в форуме Dell
Vit2
21
5290
03 фев 2017, 15:18
Vit2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не включается.
в форуме Dell
Аверкеев
5231
17 окт 2014, 09:06
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n5010 (09909-1 dg15-mb 48.4hh01.011) Охлаждение
в форуме Dell
peit
29 янв 2017, 17:58
apallon666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ChAVal, doncah9i, Olegan, pinki25 и гости: 11
