Текущее время: 26 апр 2024, 15:08
tapi1963
Заголовок сообщения: XPS P54G (LA-C881P) Проблема с охлаждением Добавлено: 11 май 2020, 13:54 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 130.08
Сообщения: 488 Откуда: Maalot
Пришёл с проблемой не включается. Сбросил СМОС запустился. При включении фан вращается, как положено и останавливается. Далее проц нагревается, а фан не запускается. Биос пробовал перешивать все три флешки. Контроллер MEC 5085. Вроде как прошиваемый контроллер. Попробую в биосе порыться, вытащить прошивку.Прошивку с контроллера слил. Там, практически, одни нули. По чём её теперь в биосе искать, не понятно. ---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 16 секунд: ---------- Не могу найти прошивку контроллера.В прошивке с оф сайта она обязательно должна присутствовать, тоже не получилось у меня найти. Вообще, не очень понятно, как с прошивкой, где одни нули, комп запускается и всё работает...
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: XPS P54G (LA-C881P) Проблема с охлаждением Добавлено: 26 май 2020, 21:21 |
Будете смеяться. Сегодня такой же комп пришёл, неисправность, что под копирку! Уже типовуха, получается! Контроллеры не пришли ещё. Даже не знаю, попробовать в этом прошивку слить, или результат понятен? Откладывать и ждать контроллеры. Чего то я уже сомневаться начинаю, в этом ли дело... Прошу прощения. Мамка не та. LA-D841P здесь.А вот контроллер тот же. Попытаюсь слить прошивку с него. Мамки внешне, практически не отличаются, сейчас обе на стол положил- найди 10 отличий))
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: XPS P54G (LA-C881P) Проблема с охлаждением Добавлено: 26 май 2020, 22:19 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Воюю с другим Dell-ом, там MEC5055, но принцип должен быть тот же. Прошивка читается без бутблока, в апдейте её можно найти по сигнатуре EC_Boot - это конец бутблока. Прошивку я выложил в своей теме viewtopic.php?f=41&t=103050 , хоть для понимания, что там должно быть. Удачи.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: XPS P54G (LA-C881P) Проблема с охлаждением Добавлено: 27 май 2020, 00:21 |
Вложение: EC-3.rar Вложение: EC-1.rar Да, спасибо. Я нарезал из обновления уже. Первый он правильного размера, но в конце уже не то, чего то. Который по номером 3, думаю правильный, хоть короче чуть получается. Придут МЕСи буду пробовать. Короче, на втором компе, точно так же сливается прошивка с одними нулями, пишется, но верификации не проходит, содержание чипа не меняется. Как то подозрительно одинаково! Может какая то защита от записи и чтения стоит, или программер не справляется с ним. Не знаю, будут новые чипы, прояснится, вероятно.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: XPS P54G (LA-C881P) Проблема с охлаждением Добавлено: 27 май 2020, 10:16 |
Shalun-avd писал(а): Чем шьете? RT809H. Он читается, по крайней мере процесс проходит нормально. А в дампе несколько знаков в первой строке, дальше ноли. Shalun-avd писал(а): Ресет подпаиваете? -обязательно. Он, действительно, отдельно- на перемычке свободной. Если чего не правильно подсоединено, программер не читает. Shalun-avd писал(а): Может, должен набрать определенную температуру Ждал- пальцем держать нельзя, при такой температуре, выключиться уже по перегреву должен, но не выключается. Ждать, пока дым пойдёт, я тоже не стал
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: XPS P54G (LA-C881P) Проблема с охлаждением Добавлено: 27 май 2020, 15:07 |
Палец - не самый лучший измеритель температуры, для него больше 60С - уже горячо. Посмотрите аидой, сравните с нормальной и максимальной температурой для процессора. По поводу прошивки MEC - разбирайтесь с программатором, эти мульты мало кто шьет, информации очень мало. Я шил программатором Вертьянова, тоже получилось не с первого раза. При чтении бут блок защищен и не читался, при прошивке стиралась вся память с бублоком, без него ноут - трупик. Но у вас уже есть прошивка с апдейта, похоже, что она правильная, концы файлов я бы обрезал.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: XPS P54G (LA-C881P) Проблема с охлаждением Добавлено: 28 май 2020, 21:58 |
Читая форум по своему вопросу набрел на тему viewtopic.php?f=41&t=52418Там говорят, что Цитата: Большинство Dell-ов Latitude (других у меня в ремонте нет) заводят вентилятор только тогда, когда процессор нагревается до 60-70 градусов, а до тех пор тишина.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: XPS P54G (LA-C881P) Проблема с охлаждением Добавлено: 29 июн 2020, 20:36 |
Валерьян писал(а): чем всё закончилось Закончилось выдачей клиенту. Он действительно включает вентилятор, только при нагреве до 60- 70 град. А вот с прошивкой МЕС надо разбираться. В теме программатор Вертьянова есть наработки по прошивке этого контроллера. У меня RT809H, и этот контроллер заявлен. Надо по свободе заняться.
pereuda
Заголовок сообщения: Re: XPS P54G (LA-C881P) Проблема с охлаждением Добавлено: 19 окт 2020, 20:57 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 12:44 Наличности на руках: 14.10
Сообщения: 51 Откуда: Москва
tapi1963 писал(а): Вытащил я прошивку контроллера а как, если не секрет? И откуда? В основном БИОСе я ничего похожего не нашёл - ни в считанном, ни в нескольких скачанных дампах. То, что на сайте Делл, распаковать не смог Программатором Вертьянова зашил в новый контроллер выложенный вами ЕС1 (полагаю, что если байты в конце лишние, контроллер их проигнорирует). Ноут включается, но пишет, что неродной адаптер и неродной аккумулятор. На контактах аккумулятора виден обмен по SMBUS, причём пачки длинные - не по одному байту - значит, аккум отзывается. На иголке адаптера обмен не увидел (
