XPS P54G (LA-C881P) Проблема с охлаждением https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=102515 |
tapi1963 [ 11 май 2020, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | XPS P54G (LA-C881P) Проблема с охлаждением |
Пришёл с проблемой не включается. Сбросил СМОС запустился. При включении фан вращается, как положено и останавливается. Далее проц нагревается, а фан не запускается. Биос пробовал перешивать все три флешки. Контроллер MEC 5085. Вроде как прошиваемый контроллер. Попробую в биосе порыться, вытащить прошивку.Прошивку с контроллера слил. Там, практически, одни нули. По чём её теперь в биосе искать, не понятно. ---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 16 секунд: ---------- Не могу найти прошивку контроллера.В прошивке с оф сайта она обязательно должна присутствовать, тоже не получилось у меня найти. Вообще, не очень понятно, как с прошивкой, где одни нули, комп запускается и всё работает... |
tapi1963 [ 13 май 2020, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: XPS P54G (LA-C881P) Проблема с охлаждением |
Вытащил я прошивку контроллера, а прошить то и не получается. Не проходит верификация. Очевидно контроллер неисправен. Отсюда и ноли считанные и всё остальное. Этой экзотики нет у меня, буду заказывать. Приедет, отпишусь по результату. Новый всё равно придётся прошивать, в слитой прошивке биоса, я прошивки контроллера не нашёл. |
tapi1963 [ 26 май 2020, 21:21 ] | |
Будете смеяться. Сегодня такой же комп пришёл, неисправность, что под копирку! Уже типовуха, получается! Контроллеры не пришли ещё. Даже не знаю, попробовать в этом прошивку слить, или результат понятен? Откладывать и ждать контроллеры. Чего то я уже сомневаться начинаю, в этом ли дело... Прошу прощения. Мамка не та. LA-D841P здесь.А вот контроллер тот же. Попытаюсь слить прошивку с него. Мамки внешне, практически не отличаются, сейчас обе на стол положил- найди 10 отличий)) |
Shalun-avd [ 26 май 2020, 22:19 ] | |
Воюю с другим Dell-ом, там MEC5055, но принцип должен быть тот же. Прошивка читается без бутблока, в апдейте её можно найти по сигнатуре EC_Boot - это конец бутблока. Прошивку я выложил в своей теме viewtopic.php?f=41&t=103050 , хоть для понимания, что там должно быть. Удачи. |
tapi1963 [ 27 май 2020, 00:21 ] | |
Вложение: EC-3.rar Вложение: EC-1.rar Да, спасибо. Я нарезал из обновления уже. Первый он правильного размера, но в конце уже не то, чего то. Который по номером 3, думаю правильный, хоть короче чуть получается. Придут МЕСи буду пробовать.Короче, на втором компе, точно так же сливается прошивка с одними нулями, пишется, но верификации не проходит, содержание чипа не меняется. Как то подозрительно одинаково! Может какая то защита от записи и чтения стоит, или программер не справляется с ним. Не знаю, будут новые чипы, прояснится, вероятно. |
Shalun-avd [ 27 май 2020, 07:33 ] | |
Чем шьете? Пока не прочитаете нормально, то и записать ничего не получится. Ресет подпаиваете? Он часто отдельно от площадки с контактами и его игнорируют. А что, греется до полного отключения по перегреву? Может, должен набрать определенную температуру, тогда и кулер начнет крутиться. |
tapi1963 [ 27 май 2020, 10:16 ] | |
Shalun-avd писал(а): Чем шьете? RT809H. Он читается, по крайней мере процесс проходит нормально. А в дампе несколько знаков в первой строке, дальше ноли. Shalun-avd писал(а): Ресет подпаиваете? -обязательно.Он, действительно, отдельно- на перемычке свободной. Если чего не правильно подсоединено, программер не читает. Shalun-avd писал(а): Может, должен набрать определенную температуру Ждал- пальцем держать нельзя, при такой температуре, выключиться уже по перегреву должен, но не выключается. Ждать, пока дым пойдёт, я тоже не стал |
Shalun-avd [ 27 май 2020, 15:07 ] | |
Палец - не самый лучший измеритель температуры, для него больше 60С - уже горячо. Посмотрите аидой, сравните с нормальной и максимальной температурой для процессора. По поводу прошивки MEC - разбирайтесь с программатором, эти мульты мало кто шьет, информации очень мало. Я шил программатором Вертьянова, тоже получилось не с первого раза. При чтении бут блок защищен и не читался, при прошивке стиралась вся память с бублоком, без него ноут - трупик. Но у вас уже есть прошивка с апдейта, похоже, что она правильная, концы файлов я бы обрезал. |
Shalun-avd [ 28 май 2020, 21:58 ] | |
Читая форум по своему вопросу набрел на тему viewtopic.php?f=41&t=52418 Там говорят, что Цитата: Большинство Dell-ов Latitude (других у меня в ремонте нет) заводят вентилятор только тогда, когда процессор нагревается до 60-70 градусов, а до тех пор тишина.
Валерьян [ 29 июн 2020, 18:59 ] | |
Здравствуйте, и чем всё закончилось в итоге с охлаждением?? Принесли такой же ноут, кулер вроде рабочий(от 5v с лбп крутится) но ноут его включает когда захочет в основном не ниже +70с а иногда и сильно выше.. Это так инженеры на заводе задумали!? Он ведь долго не проживёт так.. |
tapi1963 [ 29 июн 2020, 20:36 ] | |
Валерьян писал(а): чем всё закончилось Закончилось выдачей клиенту. Он действительно включает вентилятор, только при нагреве до 60- 70 град. А вот с прошивкой МЕС надо разбираться. В теме программатор Вертьянова есть наработки по прошивке этого контроллера. У меня RT809H, и этот контроллер заявлен. Надо по свободе заняться. |
pereuda [ 19 окт 2020, 20:57 ] | |
tapi1963 писал(а): Вытащил я прошивку контроллера а как, если не секрет? И откуда? В основном БИОСе я ничего похожего не нашёл - ни в считанном, ни в нескольких скачанных дампах. То, что на сайте Делл, распаковать не смог Программатором Вертьянова зашил в новый контроллер выложенный вами ЕС1 (полагаю, что если байты в конце лишние, контроллер их проигнорирует). Ноут включается, но пишет, что неродной адаптер и неродной аккумулятор. На контактах аккумулятора виден обмен по SMBUS, причём пачки длинные - не по одному байту - значит, аккум отзывается. На иголке адаптера обмен не увидел ( |
tapi1963 [ 20 окт 2020, 11:20 ] | |
Много времени прошло, всего не помню. Если не ошибаюсь, то я распаковал феникс тулом родную прошивку, потом скачал в нете прошивку от аналогичного контроллера, только мамка другая, потом в хекс редакторе нашёл аналогии. Прошивкой этих контроллеров так и не занялся, конечно. Текучка! По твоему вопросу, основной биос пробовал шить? Надо смотреть цепь от центрального пина до контроллера- почему тишина там? |
