Текущее время: 28 апр 2024, 10:13
ant37021
Заголовок сообщения: Latitude 6320 (LA-6611P Rev 1.0) Не включается после зависания прошивки Dell ControlVault Firmware Добавлено: 21 май 2020, 05:14 |
Зарегистрирован: 15 май 2020, 04:07 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 13 Откуда: Екатеринбург
День добрый! Похожие темы с проблемой "не включается" смотрел, но у себя причиной полагаю не железячную, а софтовую проблему. Началось с того, что с оф. сайта Dell скачал утилиты для работы сканера отпечатка пальца и попалась там прошивка, запустил её и примерно на 80% всё зависло. Подождал минут 20 и выключил ноут. После он уже не включался. Индикатор кнопки загорается, вентилятор раскручивается, изображения никакого нет, через несколько секунд индикаторы HDD, Wi-Fi и зарядки изображают из себя комбинацию, которая в мануале расшифровывается как - "Возможно сбой процессора" (верхний моргает, остальные два горят постоянно). Есть предположение, что шилось всё это безобразие именно в ЕС и благополучно его похерило. Теоретически могло и сгореть что-то, но сперва хочется малой кровью обойтись и посмотреть на результат перепрошивки ЕС. По схеме и визуально нашёл две микрухи (позиции U52 и U53), одна на 16К, вторая на 64К. Обе в хорошем доступе, даже выпаивать не надо т.к. есть простенький программатор 341А с "прищепкой" переходником. Но есть ряд вопросов: 1. Что скажут опытные люди про такой ход мыслей, имеет право на жизнь или стоит сразу забить и копать железо? 2. Где хранится ключ от винды - в Биосе или в ЕС? Или вообще в другом месте? При перепрошивке он убьется или можно его перенести? 3. Поделитесь пожалуйста дампами, скачать не могу ибо новичок. Собственно пока всё, заранее спасибо за ответы.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Latitude 6320 (LA-6611P Rev 1.0) Не включается после зависания прошивки Dell ControlVault Firmware Добавлено: 21 май 2020, 11:09 |
ant37021 писал(а): 2. Где хранится ключ от винды - в Биосе или в ЕС? Или вообще в другом месте? Какая система была изначально, с завода? Для восьмёрки актуально это viewtopic.php?f=35&t=30952 , новее на этом буке не было.. ant37021 писал(а): Обе в хорошем доступе, даже выпаивать не надо т.к. есть простенький программатор 341А с "прищепкой" переходником. как-то прищепкой каждый третий раз удавалось... Дампы, с высочайшей вероятностью одно и то же - на сайте разницы нет. Но слитые сохранить, потом шить! https://drive.google.com/file/d/1SbagwE ... sp=sharing
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Latitude 6320 (LA-6611P Rev 1.0) Не включается после зависания прошивки Dell ControlVault Firmware Добавлено: 25 май 2020, 13:08 |
ant37021 писал(а): секунд через 5 такой звук как будто жёсткий диск паркует головки, слегка металлический. Нет ли козы нигде...? ant37021 писал(а): Может другие дампы попробовать? Вопрос-то небольшой, только если дефект есть - то хоть зашейся.. https://drive.google.com/file/d/1XouCuq ... sp=sharingЦитата: после зависания прошивки Dell ControlVault Firmware Там ещё U36 M45PE16 есть, на тему её дампа подумать...?
ant37021
Заголовок сообщения: Re: Latitude 6320 (LA-6611P Rev 1.0) Не включается после зависания прошивки Dell ControlVault Firmware Добавлено: 27 май 2020, 02:24 |
Ещё один дамп не подошёл. Плюс открылось интересное - подключил зарядку (до этого включал просто от акка) и оказалось, что ноут сам по себе по кругу "включается" при подключённой зарядке не зависимо от нажатия кнопки. При включении всё как и прежде - сперва моргают индикаторы и капслок, потом через несколько секунд закручивается кулер и потом сваливается в ошибку, которую описывал выше. Зарядка и аккум не родные, марка - Pitatel. Есть и родные, но акк совсем дохлый, а зарядка заряжает через два раза на третий. До этого ноут нормально функционировал как в связке не родной акк + родная зарядка так и не родной акк + не родная зарядка. Единственное - с не родной иногда глючил тачпад. Может было у кого похожее, куда первым делом тыкаться после снятия платы? И удастся ли обойтись без осциллографа, а то прямо сейчас у меня его в доступе нету?
petrofun
Заголовок сообщения: Re: Latitude 6320 (LA-6611P Rev 1.0) Не включается после зависания прошивки Dell ControlVault Firmware Добавлено: 27 май 2020, 15:45 |
Добрый день. U52 и U53 это флешки образующие общий объем памяти для дампа BIOS, 8+2 Мбайт Активная прошивка ЕС, находится в самом ЕС - МЕС5055. Резервный дамп ЕС есть в основном дампе. Нужен он при обновлении прошивок из-под системы, с помощью утилиты обновления Dell. Сам мульт можно прошить по шине JTAG, с помощью программатора. 2 способ, работает не всегда, и при условии не повреждённого загрузчика мульта. - нужно запаять перемычку JTAG1, которая находится возле мульта, и включить ноутбук. Должна быть установлена исправная ОЗУ. Если всё ок - мульт подтянет прошивку из основного дампа и сам себя прошьет. Но опять повторю - работает не всегда и не на всех Dell Latitude.
_________________ Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
