Текущее время: 20 апр 2024, 06:27
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 31 дек 2012, 04:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
erosa писал(а): на том месте где должен быть шим. 7 нога 430ом 11 нога 430ом (отпаяны пу4602 и пу4604) 16 нога PWR_SRC 490ом 20 нога 490ом 24 нога 490ом 15,25, - 0ом А вы посмотрите по DS на нее и все поймете. erosa писал(а): И еще вопросик. На пу4903, пу4904, пу4905 сопростивление на массу 30ом. Так должно быть ? Если Вы прислушиваетесь к советам, то я уже писал выше, как проверить транзисторы. erosa писал(а): на плате PU4902 отсутствует. А должен быть. Иначе не будет +1.5V_SUS.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 31 дек 2012, 10:35 |
erosa писал(а): на пл4602 490ом на массу Маловато будет! Видимо где-то есть пробитый по +5В ШИМ или ключ erosa писал(а): На пу4903, пу4904, пу4905 сопростивление на массу 30ом. Для этой цепи нормально. ars44 писал(а): erosa писал(а): на плате PU4902 отсутствует.
А должен быть. Иначе не будет +1.5V_SUS. На схеме помечен как DY, т.е не установлен. ars44, ту ли схему вы смотрите?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 31 дек 2012, 13:43 |
erosa писал(а): вроде как в закрытом транзюк около 500ом должен быть ? Не знаю как ты его меряешь, но сопротивление закрытого канала полевого транзистора измеряется мегаомами.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 31 дек 2012, 15:14 |
KVM писал(а): мультиметр ставь в режим прозвонки диодов Вообще-то измерения ППП на пробой или утечку проводят в режиме измерения сопротивления
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 31 дек 2012, 17:06 |
Модератор |
siberian писал(а): На схеме помечен как DY, т.е не установлен. ars44, ту ли схему вы смотрите? Прошу прошения, смотрел на эту - DELL N5010_-_WISTRON_Berry_AMD_Discrete_UMA_-_REV_A00. А надо DELL N5010 - WISTRON Berry INTEL Discrete UMA - REV A00. Да, он может отсутствовать. erosa писал(а): на прозвонки диодов выводит 90ом Значит пробиты все где меньше 1 мегаома ? Вам ведь сказали, как измерять siberian писал(а): Вообще-то измерения ППП на пробой или утечку проводят в режиме измерения сопротивления
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 31 дек 2012, 17:59 |
erosa писал(а): сопротивление между d и S меньше 1 мегаома то он труп ? Ёлы-палы (есть в этом что-то новогоднее ) Бывает так, включил плату, отключил - меришь, а оно типа КЗ -открылося. Сними и померь, вообще замени
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 31 дек 2012, 19:30 |
erosa писал(а): И на нем в режиме 200Ом выводит сопротивление в 70ом Если ты меряешь снятый транзистор, то однозначно труп
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 01 янв 2013, 13:30 |
KVM писал(а): в обе стороны звонятся одинаково то пробит А если не одинаково?
KVM
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 01 янв 2013, 15:40 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 21:38 Наличности на руках: 82.03
Сообщения: 131 Откуда: UK
Цитата: А если не одинаково? 1-2-3 S 5-8 D подумай сам
erosa
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 01 янв 2013, 20:21 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 19:09 Наличности на руках: 64.21
Сообщения: 22 Откуда: Kazan
siberian писал(а): erosa писал(а): И на нем в режиме 200Ом выводит сопротивление в 70ом Если ты меряешь снятый транзистор, то однозначно труп значит пу4604 труп - 70ом пу4602 - в районе 870ком значит жива. отпаиваю остальные и также смотреть буду. Вот объясните если в прозвонки диодов то в каких еденицах мультиметр выводит? Что то уже запутался. пу4603 в районе 950ком значит жива. пу4605 в районе 70ом значит труп иль все трупы ?
_________________ Боже!!! Дай сил и терпения, тем кто меня учит!!!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 01 янв 2013, 22:57 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Уже не раз объяснили как проверять, я даже ссылку привел. В режиме прозвонки диодов показывает падение напряжения в мВ.
Для тек кто в танке повторю (проверка N-Channel): -ТРАНЗИСТОР ВЫПАЯН -режим диодной прозвонки. 1) Красный на Исток(S), Черный на Сток (D) - прибор показывает 450-600 (мВ) - падение на внутреннем диоде 2) Черный на Исток(S), Красный на Сток (D) - прибор показывает OL или что там у вас - бесконечность в общем 3) Черный на Исток(S), Красный на Затвор (G) - открываем транзистор 4) Черный на Исток(S), Красный на Сток (D) - прибор показывает 000-004(мВ) -транзистор открыт, падение напряжения на канале 5) Красный на Исток(S), Черный на Сток (D) - аналогично предыдущему 6) Красный на Исток(S), Черный Затвор (G) - закрываем транзистор 7, 8 - пункты 1, 2 соответственно Если все так, и нет никаких других значений, то транзистор с вероятностью 90% исправен (10% оставляем на утечку канала и прочее). Для P-channel щупы поменять местами. (открывается Черным на Затвор (G), Красный на Исток (S) )
erosa
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 01 янв 2013, 23:03 |
Все теперь понял спасибо!!! Распечатаю и на стену !!! А то по инету то там прочтешь то тут и порой по разному написано.
