Приветсвую. Пришел ноутбук с КЗ по питанию проца а точнее короткого на одном плече +VCC_CORE в принцепе и единственном плече, дальше все как всегда , заменил комплиментарную пару, заменил шим... питание появилось и ноут запустился, напряжения как всегда в динамике от 0,7 до 1В, все в пределах нормы за исключением +VCC_GFX_CORE, его при этом не было.... но значения я по первых не предал (по причине того что это питание может подниматся при нагрузке на видео) и прогнал ноут в режиме мем теста, проверил ССД и впринципе все. Но вот дальше при загрузке винды ноут подвисал и упорно не хотел поднимать питание графики. Пропаял шим, и о чудо... питание появилось и вроде бы казалось что все должно работать. Но ноут перестал выводить изображение и стопорится по постам на ините графики, +VCC_GFX_CORE при этом работает весьма странно, поднимается до 0,6 и планомерно проседает до 0,3В. При снятии плеча графики и подачи на дроссель питания с ЛБП в размере от 0,8 до 1В ноут выводит картинку но в процессе загрузки уже подвисает на иницииализации учетной записи. Комплиментарная пара тоже заменена, обвеска проверена и все вроде норм... но все же... И так вопрос.... что не так и куда еще копнуть когда копнул уже вроде бы все что связвно с этой обвязкой. Спасибо.
vtotoro2
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 L322X (DAD13BMBCC1) Нет изображения, странное поведение питания видеоядра.
Решение было рядом )))) Спасибо за внимание ) Поставщик прислал бракованую шимку, вчера перепаял с донера. Ноут заработал, питание по плечу видеоядра работает в динамике. в зависимости от нагрузки от 0 до 0.8В. Честно говоря я уже подготовил проц для замены)))
Сейчас этот форум просматривают: saloh и гости: 25
