Текущее время: 20 апр 2024, 12:00
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3721 (Compal LA-9105p) Проблема шлейфа Добавлено: 24 май 2020, 19:13 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
eghorich писал(а): Включаю только подсветка. А ноутбук с виндой грузится? При заламывании шлейфа бывает иногда вылетает мульт, ...
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3721 (Compal LA-9105p) Проблема шлейфа Добавлено: 24 май 2020, 21:04 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
eghorich писал(а): Продавец сказал что европейские и штатовские отличаются каким-то сигналом. Вопрос каким У вас 2 шлейфа на руках, сравните, прозвоните и получите ответ.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3721 (Compal LA-9105p) Проблема шлейфа Добавлено: 25 май 2020, 15:40 |
eghorich писал(а): LP173WD1 еще 4 символа маркировки должны быть, наподобие TL N1, TL A1
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3721 (Compal LA-9105p) Проблема шлейфа Добавлено: 25 май 2020, 21:14 |
Эта матрица LP173WD1-TLE1 для подключения использует 2 канала LVDS, поэтому и шлейф должен быть с двумя каналами. Со стороны платы на коннекторе шлейфа много пустых пинов?
