Текущее время: 28 мар 2024, 22:57
Shalun-avd
Заголовок сообщения: E6430 (LA-7782P) не определяет адаптер Добавлено: 25 май 2020, 09:31 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 244.30
Сообщения: 334 Откуда: Авдеевка
Всем доброго здоровья! Сабж после проблемной зарядки и слегка залит в районе чарджера bq24747. Пострадали от залития PD1302 - сдвоенный диод по питанию чарджера, PR1330 и PR1331 - резисторы от акб-шного шунта. От проблемной зарядки сгорел вспомогательный контроллер PU900 CD3301, резистор 47 Ом по его питанию, PQ2 - полевик в цепи от среднего пина зарядки PSID и PR13 33 Ом. Все проблемные элементы были заменены. Ноутбук работает от зарядки и от батареи, зарядку не определяет - adapter unknown и, как следствие, не заряжает акб. Реле PU1 снято и заменено перемычкой, на входе мульта A55 правильная серия импульсов - общение с зарядным. Зарядок фирменных куча, они прекрасно определяются на других Dell-ах. Мульт MEC5055 заменен и прошит, ничего не изменилось, так же adapter unknown. Возможно, кто-то в курсе, что мульту еще нужно для определения своей зарядки, кроме общения по PSID. Выложу прошивку MEC5055, она с бутблоком, может сгодится кому. Велика вероятность, что бутблок одинаков для всех платформ с этим мультиком.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: E6430 (LA-7782P) не определяет адаптер Добавлено: 26 май 2020, 21:27 |
Не могу победить, шим не стартует, его поменял, напряжения на ногах bq24747 в разумных пределах: 22 - dcin - 19,65 2 - acin - 2,59 13- acok - 3,27 11 - vddsmb - 5,16 9,10 - sda,scl - обмен с мультом при подключенной акб, видимо мульт просит начать зарядку 27,28 - cssn,cssp - 19,9, как следствие 8 - vicm - 0 3 - vref - 3,3 7 - ce - 3,27 17 - cson - 12,13 18 - csop - 12,17
чего ему не хватает? Родную зарядку определяет, акб тоже, в биосе пишет charging, по факту даже не пытается, смотрю осцилографом.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: E6430 (LA-7782P) не определяет адаптер Добавлено: 27 май 2020, 10:57 |
После прописания service tag перестал видеть (вернее принимать за родную) акб, пишет "not a dell battery", общение с акб есть, от акб работает. Перепрошил мульт, до вписания service tag акб видит, но не заряжает, после прописки tag опять не признаёт за родную. И еще после прошивки мульта всегда просит нажать alt+y для выхода из сервисного режима. Может, пока в нём, нужно проделать какие-то дополнительные действия?
bass
Заголовок сообщения: Re: E6430 (LA-7782P) не определяет адаптер Добавлено: 27 май 2020, 11:37 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
Цитата: Не могу победить, шим не стартует, его поменял, напряжения на ногах bq24747 в разумных пределах: 22 - dcin - 19,65 2 - acin - 2,59 13- acok - 3,27 11 - vddsmb - 5,16 9,10 - sda,scl - обмен с мультом при подключенной акб, видимо мульт просит начать зарядку 27,28 - cssn,cssp - 19,9, как следствие 8 - vicm - 0 3 - vref - 3,3 7 - ce - 3,27 17 - cson - 12,13 18 - csop - 12,17 попытки запуска генерации есть ? осциллом видно чего нить на затворах ключей чарджера при подаче питания? ну и boot цепь чарджера заменить попробуйте ---------- Добавлено спустя 18 секунд: ---------- акб точно родная ?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: E6430 (LA-7782P) не определяет адаптер Добавлено: 27 май 2020, 20:39 |
bass писал(а): попытки запуска генерации есть ? Shalun-avd писал(а): по факту даже не пытается, смотрю осцилографом. Элементы цепи boot проверил, конденсаторы для проверки выпаивал, 6 Вольт есть. Акб родных несколько, как и зарядных. Есть E6530 с такой же акб и аналогичной схемой зарядки. Там всё работает и определяется. Пока ноут не покажет в биосе родную акб и зарядник, зарядки не будет. Возможно, как-то это связано с первичной инициализацией ноутбука в manufactoring mode, который получается после прошивки мульта. При этом он предупреждает, что нужно вписать service tag, в биосе при этом всё определяется и пишет charging, хотя по факту заряда нет. После вписывания service tag перестаёт признавать батарею. Мульт зря трогал, но что сделано, то сделано...
Shalun-avd
Заголовок сообщения: E6430 (LA-7782P) не признаёт родную акб после прошивки Добавлено: 28 май 2020, 14:59 |
Всем всего доброго. Начало ремонта в теме viewtopic.php?f=41&t=103050После замены мультиконтроллера MEC5055 и прошивки его, ноутбук запускается в manufacturing mode и при входе в биос предлагает ввести service tag. При этом в разделе battery определяет акб и зарядку и пишет charging, хотя по факту заряка не присходит. После вписания service tag и перезагрузки пишет в биосе not a dell battery. Есть несколько аналогичных ноутбуков с родными акб разной ёмкости и куча родных зарядных, там всё прекрасно работает. Обмен по шине между акб и мультом есть. Была замена CD3301, она была реально сгоревшая, контроллер заряда и мульт менял зря, они оказались по факту живые. Тупичёк. ЗЫ: может в manufacturing mode нужно произвести какие-то действия, первичную инициализацию?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: E6430 (LA-7782P) не определяет адаптер Добавлено: 02 июн 2020, 22:03 |
Выявлено, что акб определяется и заряжается до выхода из manufactoring mode по Alt-F, прописка service tag не влияет. Была куплена и восстановлена плата-донор. Не поленился, махнул мульты местами, родная плата сразу заработала, а болячка перекочевала на плату-донор. Мульт шил прошивкой с платы-донора - с тем же результатом. Напрашивается вывод, что в секции boot прошивки мульта есть что-то, чего нет в апдейте, а она (секция) недоступна для считывания программатором. Возможно, нужно проделать какие-то действия перед выходом из manufactoring mode - инженеры Dell, дайте намек. Сейчас рынок бу настолько насыщен, что проще купить рабочую плату, чем так заморачиваться с ремонтом. Поэтому практически нет информации ни по прошивке MEC, ни по содержанию прошивок. Если это где-то обсуждалось и я пропустил, ткните носом, буду благодарен.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: E6430 (LA-7782P) не определяет адаптер Добавлено: 05 июн 2020, 10:18 |
killertv писал(а): чем прошивали мульт vertyanov jig v3 Для чтения boot посоветовали подтянуть на землю FPW#, на доноре попробовал - всё равно не читается. Там еще предусмотрена защита на уровне регистров, которые находятся опять же в бут области. Замкнутый круг получается. Но система то имеет туда доступ, значит можно, если знать как.
