Текущее время: 26 апр 2024, 21:20
 Заголовок сообщения: Latitude E5450 (LA-A901) Непонятки с биосом
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 15:56
Пришел сей апарат после нескольких сервисов,невключайка,долго и много раз видимо шили биос причем все что там нашли включительно и MST(DP) хаб.После диагностики понял что проблемы с мультом а скорее всего с его прошивкой.С сайта поддержки скачал екзэшник и распаковал его при помощи Dell_PFS_Extract получил следующие файлы https://prnt.sc/sqlgx7.Залил в мульт файл полученный(EC) и ноут начал реагировать на кнопку пошел обмен с батарей но кодов и в помине не было.Считал содержимое флэшек но там оказался полный муссор.Скачал с нашего раздела прошивок пару дампов,пробывал их предварительно почистив регион,пробывал их склеить и разобрать фитом потом подкинуть файлы биос региона и ме региона с полученых из апдейта.Но результат один и тот же есть коды ,видит отсутствие памяти но никак не могу дойти до изо.Есть подозрения на подбитый проц но он отлично звонится и по питанию и портам и судя по пост кодам останавливается где то в конце.Нужна помощь в сборке 100% рабочего биоса чтоб исключить проблемы с ним.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E5450 (LA-A901) Непонятки с биосом
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 13:13
Проверяйте. Дамп с интернета. Возможно нужно почистить МЕ
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 21:26
Старая очень версия биоса,почистил регион записал но по кодам стопорится где то в начале,видимо версия мульта (MEC5085) более свежая,Попробывал и подкинул куски из апдейда но так ничего и не получилось.Забыл добавить что со всеми биосами вентилятор крутит на максимальных оборотах,последний пост код F2.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 22:00
при прошивке MEC с апдейта ноут переходит в manufactoring mode, в нём кулер на максимуме. Для выхода из него нужно нажать Alt-F, попробуйте, может инит прошёл, просто изображения нет. По крайней мере у меня так было на E6430 с MEC5055.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 20:37
Да забыл я что в мульте хранится DMI и про manufactoring mode.После нажатия на Fn-X обороты вентилятора пришли в норму,но изо так и нету.Проверил все по eDP все в норме,по кодам уже должно быть изо но его нету.Может у кого есть слитый дам мульта с ноута с вбитым DMI?Помнится был у меня гемор с делом где и за того что сервис таг был другой не работала правильно переключение видиков.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (Zam70 la-a901p) Original Dell battery not detected
в форуме Dell
scobay
3938
16 сен 2017, 03:08
scobay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (LA-A901P_REV_1.0) BIOS PASSWORD
в форуме Dell
habibou11
28 фев 2018, 19:21
nasser_pczone1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude E5450 (La-a903p) Нужен дамп биоса
в форуме Dell
kostukas1985
04 дек 2018, 23:26
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitude e5450 (la-a901p) ищется прошивка mec 5085
в форуме Dell
фыы
1841
26 дек 2018, 13:47
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (LA-A901P) Стабилитрон "1UW" по PSID замена
в форуме Dell
Vlad_vs
27 ноя 2019, 12:20
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
