Пришел сей апарат после нескольких сервисов,невключайка,долго и много раз видимо шили биос причем все что там нашли включительно и MST(DP) хаб.После диагностики понял что проблемы с мультом а скорее всего с его прошивкой.С сайта поддержки скачал екзэшник и распаковал его при помощи Dell_PFS_Extract получил следующие файлы
https://prnt.sc/sqlgx7.Залил в мульт файл полученный(EC) и ноут начал реагировать на кнопку пошел обмен с батарей но кодов и в помине не было.Считал содержимое флэшек но там оказался полный муссор.Скачал с нашего раздела прошивок пару дампов,пробывал их предварительно почистив регион,пробывал их склеить и разобрать фитом потом подкинуть файлы биос региона и ме региона с полученых из апдейта.Но результат один и тот же есть коды ,видит отсутствие памяти но никак не могу дойти до изо.Есть подозрения на подбитый проц но он отлично звонится и по питанию и портам и судя по пост кодам останавливается где то в конце.Нужна помощь в сборке 100% рабочего биоса чтоб исключить проблемы с ним.
