Текущее время: 26 апр 2024, 22:13
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N7110 (DAV03AMB8E0 rev:E) Артефакты на матрице при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 13:16
Всем привет, пришел ноут Dell Inspiron N7110 мать DAV03AMB8E0 rev:E со следующей проблемой при работе от аккумулятора артефакты на матрице.
Эффект появляется только при работе от аккумулятора и только на встроенной матрице, на внешний экран эффект не дублируется.
Эффект появляется не сразу, а только если не шевелить мышкой секунд 15-20, а после пошевелить пойдут полосы и останутся пока не перестать шевелить мышкой.
+LCDVCC - 3.3v и не просаживаются.
+3.3V_RUN - 3.3v и не просаживаются.
Другую матрицу ставил эффект тот же.
Шлейф проверял тестером шлейфов.
Во время проверки Furmark артефакты не появляются.
Прошу помощи советом, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 (DAV03AMB8E0 rev:E) Артефакты на матрице при работе от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 16:38
Проблема оказалась в процессоре SR02Y Intel Core i7 Mobile 2630QM, после замены артефакты пропали.
Клиент отказался от замены процессора, по этому в настройках электропитания intel hd graphics выставил максимальную производительность артефакты перестали появляться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron n7110 (DAV03AMB8E0 REV:e) опознавание микросхемы
в форуме Dell
Panta_Dima
25 сен 2019, 17:09
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110-0473 (DAV03AMB8E0) проблемы с bios
в форуме Dell
reika
4206
31 окт 2014, 07:52
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron n7110 (DAV03AMB8E0) ошибка дискретного видеокарты
в форуме Dell
frol43
02 авг 2020, 14:48
frol43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion n7110 (dav03amb8e0 rev e) при передаче данных отключаются usb 3.0
в форуме Dell
пенёк
2985
21 мар 2016, 17:25
пенёк Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
