Текущее время: 26 апр 2024, 14:33
wentel6
Заголовок сообщения: Alienware 17 R3 (Compal LA-C912P) Помогите пристроить процессор Добавлено: 04 июн 2020, 18:22 |
Всем привет! Пользуюсь своим Alienware 17 R3 с процом i7-6700HQ (SR2FQ), случайно нашел недорого плату с процом Intel Xeon E3-1575M v5 (SR2QV), сокет и ядро одинаковые. Решил провести апгрейди поставить Intel Xeon E3-1575M v5 (SR2QV) вместо i7-6700HQ (SR2FQ). После установки нового проца, по дроселям нет сопротивления больше 1 Ома - на одной фазе 1.1 Ом, на другой 1 Ом, еще два питания по 2.5 Ом. В результате, плата стартовала и выключалась 4 раза и получил 7 сигналов, которые говорят о неисправности или о несовместимости проца. Если предположить, что проц все-таки живой и просто несовместим, то с чем именно? С хабом, оперативкой или биосом? Если с хабом, то не беда, могу поставить с той же донорской платы, полагаю оперативку тоже можно найти. А что с биосом, можно ли в него запихнуть конфигурацию нового проца?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R3 (Compal LA-C912P) Помогите пристроить процессор Добавлено: 05 июн 2020, 14:59 |
kolia1984 писал(а): Скорее всего неработает из за наличия у ксеона дополнительного кеша L4, питание которого может быть разведено отдельно, и на Вашей плате отсутствует. Ваша правда. Нашел на плате, с которой снимал проц, еще одну фазу, просто она была в стороне. Снимал с платы LA-C391P, дополнительная фаза PL7 возле хаба.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R3 (Compal LA-C912P) Помогите пристроить процессор Добавлено: 11 июн 2020, 19:10 |
Очень наивно было с моей стороны запихнуть Xeon, пытаясь подпрыгнуть выше головы, но все же модернизация удалась: 1.Вместо i7-6700HQ (SR2FQ) поставил i7-6820HQ (SR2FU). 2.Вместо GTX 970 3 Гб Hynix поставил GTX 980 8 Гб Samsung
