Текущее время: 19 апр 2024, 16:08
tapi1963
Заголовок сообщения: Inspirion 7373 (KyloRen 13 16839-1) Не поднимается система (синий экран) Добавлено: 08 июн 2020, 11:41 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 122.08
Сообщения: 484 Откуда: Maalot
Комп пришёл после нескольких лабораторий. Не включался, флеш биос паяный. Слил биос- голимый мусор. Залил первый попавшийся подходящий, комп зашевелился, дошло до загрузки виндовс вывалился в синий экран. Добыл чистый биос, был уверен, что в нём дело. Залил, появилась табличка, вписал сервис таг, всё пошло, в итоге- синий экран. Снимал хард вообще, грузил с флешки вин РЕ. Как доходит до загрузки винды вываливается в ошибку. С загрузочной флешки винды, та же песня. Вываливается в синий экран на одном и том же этапе загрузки - появляются окошки, начинант крутиться колёсико, 2 оборота и синий экран. Если показывает ошибку, то это 0xc0000225. Флешку биоса менял, думал снесли чего то возле, скачал фото платы- всё на месте. Резисторы вокруг флешки в норме. Есть у меня такая мысль, что именно на этом моменте загрузки подключается, какая то периферия и она не исправна. Клаву, пад. WIFI откидывал. Не снимал ЛАН и звук ещё. Какие будут мысли? Спасибо и извините за много букафф.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 7373 (KyloRen 13 16839-1) Не поднимается система (синий экран) Добавлено: 08 июн 2020, 18:54 |
bass писал(а): остается проц. К сожалению тоже к этому склоняюсь. bass писал(а): небыло ли следов залития или механических повреждений Не заметил. Кроме похабной пайки флешки, каким то вонючим флюсом было заляпано все вокруг- еле отмыл. К сожалению невозможно узнать, или начали над биос измываться из за этой неисправности, или неисправность проявилась после этих манипуляций.
