Приветствую! На матрице ноутбука есть изо, но нет подсветки. Винда грузится, читает EDID матрицы, но на внешний монитор по HDMI изображение не выдает. Проверил датчик холла - он рабочий. Прозвонил шлейф матрицы, подкидывал другую матрицу, шил флешки BIOS и KBC. Мульт kb9012 подкидывал с донора, ноутбук начал вести себя неадекватно, видимо нужно шить его (нет программатора)
Замеры на JLVDS показали, что не приходят следующие важные для подсветки сигналы и питания: +INV_PWR_SRC и
DISPOFF#, из-за того что мульт kb9012 не выдает BKOFF# и EN_INVPWR (0 Вольт). КЗ на данных линиях отсутствует.
Помогите понять логику мульта. От чего зависит появление данных сигналов?
Знаю, что можно подать на эти сигналы 3.3В принудительно с +LCDVDD, но хотелось бы понять в чем причина. Предполагаю, это мульт, видеочип или хаб.
Схема целиком:
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
